RSSDrone 238 Posté(e) 14 septembre 2014 Un filtre « notch » (à ne pas confondre avec les low pass) est conçu pour éliminer une étroite bande clairement définie sur une plage de fréquences. Appelé dans notre jargon coupe-bande, il est la combinaison d’un filtre low et high pass. Autrement dit il forme une crevasse sur une plage de fréquences voulue. Exemple d’un filtre coupe-bande Son utilisation est s’avère efficace pour supprimer les interférences entre deux systèmes qui cohabitent. Le filtre coupe-bande utilise la correction du facteur de puissance (en utilisant deux encoches espacées d’un quart d’onde par exemple). D’après IBCrazy, vous obtenez un rejet jusqu’à -40 dB et zéro perte d’insertion circuit. En fonction de la fréquence le filtre peut avoir différentes formes. Il existe également un filtre coupe-bande conçu pour couper les harmoniques dans la bande vidéo des 1,3 GHz. Le but étant de le placer sur votre émetteur radio UHF comme le Dragonlink pour éliminer les « bruits » indésirables sur votre récepteur vidéo. 433 NOTCH FILTER L’autre un peu plus connu est le coupe-bande en 1.2G/2.4G qui se fixe sur l’émetteur vidéo 1.2G. Car si votre radio est en 2.4G certaines harmoniques du transmetteur vidéo risquent d’interférer. En mettant cet accessoire entre le transmetteur vidéo et l’antenne, vous sortez du spectre en 2.4G. 1.2 NOTCH FILTER Un petit câble coaxial nécessaire si vous voulez améliorer votre système. Les « notch filter » de la gamme IBCrazy sont disponibles sur la boutique FPV FLY. Cet article Le notch filter est apparu en premier sur FPV PASSION. Voir l’article complet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
