laclic59 26 Posté(e) 27 avril 2017 Salut à tous, Je viens de passer un Eachine E010 en tiny whoop! Mon problème est : temps de vol avec batterie d'origine (3.7v 150mAh 30c) moins de une minute ... Avec batterie E-flite 150mAh 45c j'ai un temps de vol d'environ 2 minutes Quelle batterie je pourrais prendre afin d'augmenter mon temps de vol et sans que ca soit trop lourd pour les moteurs d'origine ? Si vous avez déjà fait la modif qu'utilisez vous ? Merci d'avance ! bon vol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fada34 34 Posté(e) 27 avril 2017 Salut à tous, Je viens de passer un Eachine E010 en tiny whoop! Tu as fait quoi en fait ? ajout d'un combo cam/vtx ? Il me semble qu'il vaut mieux changer les moteurs non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laclic59 26 Posté(e) 27 avril 2017 Oui c'est ça ! J'ai vu que certains changer les moteurs. Faut prendre quoi comme moteur du coup ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 27 avril 2017 Salut J'ai aussi un e010 que j'ai modifié en FPV. Moi, j'ai laissé les moteurs et la batterie d'origine, ça vole mais les 30C de la batterie ne sont pas suffisants. J'ai acheté (et pas encore reçu) des lipos 1S 150mAh 45C pour voir. Chez moi les moteurs sont assez puissants pour voler, donc je les laisse pour l'instant... Après j'ai vu qu'on pouvait les changer, ça peut aussi te permettre de mettre une lipo de plus grosse capacité. Ah, et pour avoir une autonomie correcte, j'ai plusieurs lipos... Juste une question : tu as ajouté quoi comme caméra ? Parce qu'avec mon e010 et les batteries d'origine je tiens 2-3 minutes... Oui c'est ça ! J'ai vu que certains changer les moteurs. Faut prendre quoi comme moteur du coup ? Un mec qui a changé les moteurs de son e010 FPV dis ça : "However the result isn’t as good as I expected. I even got slightly less flight time than the stock motors. It didn’t feel as punchy as well. The Eachine stock motors are actually pretty decent already, so there is no need to change them out with the ******(marque des moteurs) (unless you are looking for replacement)." Sinon recherche "eachine e010 motor mod" sur google J'ai aussi trouvé ça : http://www.faq-drone.com/topic/15786-quels-sont-vos-moteurs-pr%C3%A9f%C3%A9r%C3%A9s/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laclic59 26 Posté(e) 27 avril 2017 Salut ! Étonnant moi ça tient pas 1 minute avec la batterie d'origine !! En caméra j'ai mis http://www.studiosport.fr/camera-eachine-tx02-40ch-200mw-a11828.html Et je viens de commander ces moteurs http://www.studiosport.fr/set-de-4-moteurs-fast-6x15-pour-blade-inductrix-a11416.html J'ai aussi pris une batterie http://www.studiosport.fr/batterie-360mah-1s-25c-molex-eps-a12853.html Je vais faire le test de tout ça demain je vous tiens au jus ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 27 avril 2017 Je vais faire le test de tout ça demain je vous tiens au jus ! Ok merci, cette histoire de moteurs m'intéresse. Pourrais-tu tester l'autonomie du drone avec les moteurs d'origine et la nouvelle batterie ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laclic59 26 Posté(e) 27 avril 2017 Pourrais-tu tester l'autonomie du drone avec les moteurs d'origine et la nouvelle batterie ? Avec ou sans caméra ? parce que je l'ai soudé. En tous cas avec caméra et batterie d'origine le drone prend de la hauteur moins de 1 minute, après ça il y a encore de la batterie mais pas moyen de le faire décoller, donc je fini la batterie en raz motte, et je stop quand les leds clignotes. Donc je sais pas si le problème viens de la batterie ou des moteurs mais il y a bien un manque de puissance quelque part! je vous tiens au jus ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 27 avril 2017 (modifié) Avec ou sans caméra ? parce que je l'ai soudé. Avec caméra et les moteurs d'origine, merci. Modifié 27 avril 2017 par quadcopterman Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
laclic59 26 Posté(e) 27 avril 2017 ok, et aussi je repense à ça, mais avant de faire la modif, j'ai voler un peu avec tout d'origine, et même là quand je faisait des Flips devant derrière ou sur les côtés il se tape le sol à chaque fois, genre pas assez de puissance pour amortir la chute après le flip. C'est normal ? Pour info je faisais ça genre à 2m de hauteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Cookie83610 52 Posté(e) 27 avril 2017 Par contre la batterie EPS de 360ma, ça va pas le faire, elle sera bien trop lourde et grande pour ce pauvre micro quad ! Perso j'ai des 240ma Eachine (prévues justement pour le E010S) et elle sont "tellement lourdes" (8g au lieu de 5 ou 6g pour mes sticks EPS de 210ma) que j'ai enlever la caméra pour pouvoir voler tranquille (de toute façon j'utilise pas la caméra sur cette bestiole). J'attends que les EPS succombes pour changer le connecteur sur la pigtail et passer aux nouvelles batteries. Sinon perso j'ai fait l'inverse, une carte d'inductrix dans une frame de E010S avec des moteurs "Fast" Chiaoli Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quadcopterman 146 Posté(e) 27 avril 2017 ok et aussi je repense à ça, mais avant de faire la modif, j'ai voler un peu avec tout d'origine, et même là quand je faisait des Flips devant derrière ou sur les côtés il se tape le sol à chaque fois, genre pas assez de puissance pour amortir la chute après le flip. C'est normal ? Non, le drone descends pas mal (environ 1m) mais pas autant. Ta batterie a peut-être un problème. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moloko 300 Posté(e) 27 avril 2017 Un pote avait essayé de passer son Eachine e010 en Tiny Whoop et grosse déception, machine super molle avec aucune reprise et autonomie ridicule. Du coup il a acheté un FuriBee F36 à 12€ et c'est le jour et la nuit, machine bien péchu et autonomie dans les 3/4 minutes 2 quadcopterman et Picasso2 ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
