Aristidee
Ma Configuration Est-Elle Correcte ?
Je suis archi nouveau dans le domaine du drone et je souhaite pour la première fois crée mon drone,
Je n'ai rien du tout, donc j'ai besoin de tout, Composant du drone, batteie, chargeur, FPV Goggles, Télécommandes...
Je vous donnes donc içi une configuration que j'ai faite, et que j'ai vérifié (mais on est jamais à l'abrit d'une erreur)
Sachez que je suis ouvert à toute proposition pour changer un composant ou quoi que ce soit ! (Et si vous avez plus performants et moins cher / aussi cher :) )
___________________________________________________________________________________________________________________
Frame:
Lisam LS-210 210mm Carbon Fiber Frame Kit Mini Quadcopter
ESC:
Racerstar RS20Ax4 20A 4 in 1 Blheli_S Opto ESC 2-4S Support Dshot150 Dshot300 for FPV Racer
Motor:
4X Racerstar Racing Edition 2205 BR2205 2300KV 2-4S Brushless Motor 2 CW & 2 CCW For QAV250 ZMR250
Pdb:
Matek Systems PDB-XT60 W/ BEC 5V & 12V 2oz Copper For RC Multirotors
Transmitter:
Eachine TX526 5.8G 40CH 25MW/200MW/600MW Switchable AV Wireless FPV Transmitter RP-SMA Female
Controlleur:
NAZE32 REV6a MPU6500 32-bit 6 DOF/10 DOF Flight Controller for Multicopter
Camera:
Eachine 1000TVL 1/3 CCD 110 Degree 2.8mm Lens Mini FPV Camera NTSC PAL Switchable
Propellers:
2 Pair DALPROP T5045C Cyclone 5 Inch 3 Blade Propeller Clover Prop Black Red Orange Green
Batterie:
ZOP Power 14.8V 1800mAh 65C 4S Lipo Battery XT60 Plug
VR:
Eachine EV800 5 Inches 800x480 FPV Goggles 5.8G 40CH Raceband Auto-Searching Build In Battery
Chargeur B
Charsoon DC-4S 2-4S Li-poly/Li-ion Battery Balance Charger & Voltage Detector with Power Adapter
Télécommande:
Walkera Devo F7 7 Channel 5.8GHz LCD Display FPV Transmitter
Ou
Original FrSky 2.4G 16CH ACCST Taranis X9D Plus Transmitter Carton Package (BEAUCOUP PLUS CHER)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Je sais que cela fait un gros paquet, ditent moi si je dois le mettre dans un Pastebin ?
Sachez aussi que je n'ai pas un énorme budget alors si vous trouvez des composants équivalent ou mieux et moins cher quelque part, je suis ouvert au suggestion.
Là dedans doit se trouver TOUS les composants de A à Z !
Gros bisous à tous,
Aristidee
Salut
Tout y est sauf la partie réception FPV.
Sinon les ESC 20A ça me paraît limite. Je prendrais des 25A
Tu peux m'expliqué à quoi sert les ESC, c'est le seul truc que je n'ai pas compris...
Ne serais-ce pas mieux des ESC individuel pour chaque moteur ?
Et cela changera quoi du 20 ou du 25A,
Merci pour tes réponses :)
Salut
Tu me conseils quoi pour la réception FPV ?
Et sur quoi faut-il l'accrocher ?
Mustool® MT223 60W Adjustable Temperature Electric Soldering Iron Welding Rework Repair Tool with 5pcs Solder Tips I/3C/4C/K/2.4D 110V/220V Option
Il a l'air bien ?!
Comment on change le texte ?
Il y a un bouton "modifier" qui apparaîtra quand tu aura 30 messages
ça laisse passer plus ou moins de courant dans le moteur pour le faire tourner plus ou moins vite
Il y en a un seul par moteur
Tes moteurs peuvent consommer jusqu'à environ 22A. Il faut que ton ESC soit capable de laisser passer ces 22A (on on prend toujours un peu de marge, donc 25A)
Un petit schéma :
Voilà, dis moi si tu as compris...
Un petit schéma :
Il n'y a pas la reception pour le FPV, c'est une antenne que l'on fixe sur le casque ?
Et j'avais oublié, LE FER A SOUDER :)
Vous me conseillez lequel ?
Je pense que n'importe lequel fera l'affaire tant qu'il a une petite pointe...
La partie réception FPV est au sol et te permet de voir l'image de ta caméra en direct. Il faut un récepteur connecté à un écran ou un masque ou des lunettes. C'est ton premier drone ? Si oui, je te conseille de rajouter le FPV par après (caméra, émetteur, récepteur, écran)...
Donc de l'acheter après ?
Ok merci :)
De ce qui est en recherche pour "4 in 1 ESC 25A" je ne trouve pas à moins de 40€
Encore une question : est-ce que le fonctionnement d'un drone (et de tous ses composants) est clair pour toi ? Tu as tout compris ?
Pour le reste, je pense avoir compris le fonctionnement.
Tu me conseil quoi comme ESC a pas trop cher les 4 ou le 4 in 1 ? Vers 30€ avec donc 25A
Racerstar RS30A Lites 30A Blheli_S 16.5 BB2 2-4S Brushless ESC Support Dshot600 for FPV Racer
Si je prend celui là, je dois prendre des câbles en plus et les souder du coup ?
Non, les moteurs ont des câbles et tu les soudes direct sur l'ESC
Ah oui ok :)
Merci :)
Donc si je prend TOUS ces composants, ils sont tous compatibles entres eux, je pourrais le faire volé ?
Aussi, dernier truc, j'ai vu sur des vidéos que certaines personnes mettait un bout de plastique quand il relaient deux bout entres eux et qu'il le fessais fondre au sèche cheveux, comment s'appelle ça et aut t-il que j'en achète et de quel taille ?
Mais attention, ces ESC n'ont pas de BEC, tu devra en acheter un séparément.
C'est quoi un BEC ?
C'est un composant qui sors 5V à partir de la tension de ta batterie pour alimenter les trucs qui fonctionnent en 5V (carte de contrôle, récepteur, ...)
ça sert à isoler les soudures (pour éviter un court-circuit) et ça s'appelle de la gaine thermorétractable. Tu en trouveras dans ton magasin de bricolage. En gros, c'est un isolant électrique qui se rétracte avec la chaleur. Ce n'est pas un sèche cheveux, c'est un appareil fait exprès pour, mais on peut aussi chauffer avec un briquet (attention, la flamme ne doit pas toucher la gaine, juste la chauffer par dessous)
C'est quoi un BEC ?
Mais mon PDB ne fait pas ça ?
