Moteur Eachine Dysfonctionnement
9 réponses à ce sujet
#1 KeM1aL
KeM1aL
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 6 messages
Posté 17 mai 2017 - 08:17
Je poste ici pour avoir votre avis sur la source de mon problème :-)
Sur mon Eachine falcon 250 j'ai 1 des moteurs qui ne tourne pas correctement. Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est que quand j'enlève l'hélice il tourne correctement et avec l'hélice il essaye puis s'arrête.
Est ce que vous avez une idée pour résoudre mon problème ?
Merci à tous
#2 crabos
crabos
    super voltigeur
  • Membres FAQ-DRONE
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 1 912 messages
Posté 17 mai 2017 - 10:41
il faut peut etre faire une calibration des moteurs sous un logiciel gérant ta carte de vol type clean ou beta flight ;p
Hubsan x4 H107 c+Emachine E010 / Tiny Whoop (BeeBrain V1)
Parrot Cargo Mars + Flypad / Parrot Sumo / Swing
masque eachine vrD2 PRO / Eachine Racer 130 / Optimus Extrem / iFlight ix2 V2
Chargeur : SkyRC D100 (*2) + module Wifi + mini quattro (1S)
TARANIS QX 7 et now Fatshark attitude V4
#3 KeM1aL
KeM1aL
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 6 messages
Posté 17 mai 2017 - 10:51
J'ai refait ma calibration dans OpenPilot les moteurs tournent bien "à vide". Si je mets l'hélice, il ne tourne plus ...
Je vais essayer de mettre l'hélice du moteur concerné lors de la calibration pour voir ce que ça donne.
#4 crabos
crabos
    super voltigeur
  • Membres FAQ-DRONE
  • 1 912 messages
Posté 17 mai 2017 - 11:32
tu la fixe comment ton hélice ??? vis écrou ??
#5 KeM1aL
KeM1aL
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 6 messages
Posté 17 mai 2017 - 11:34
La vis est sur le moteur et j'ai un écrou mais le fait de serrer n'a pas d'impact sur le moteur pour moi.
C'est comme si la résistance de l'hélice empêchait le moteur de tourner
#6 crabos
crabos
    super voltigeur
  • Membres FAQ-DRONE
  • 1 912 messages
Posté 17 mai 2017 - 03:41
petite faiblesse du moteur, ou pas de rotation abimé... je ne vois pas trop ><
#7 KeM1aL
KeM1aL
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 6 messages
Posté 17 mai 2017 - 03:42
Pas de rotation ? Comment je peux vérifier ça ?
#8 the guitar hero
the guitar hero
    Joueur de guitare
  • MODOS
  • 19 664 messages
  • Pays54
Posté 17 mai 2017 - 04:14
en inversant 2 moteurs,
#9 KeM1aL
KeM1aL
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 6 messages
Posté 17 mai 2017 - 08:10
Alors petite précision, c'est le seul moteur qui s'arrête quand je pose mon doigt dessus. C'est comme si il n'avait pas assez de puissance pour continuer à Le faire tourner. ESC ou moteur à changer ? Comment tester sans endommager les autres moteurs (si j'inverse il faut que je dessoude puis re-soude)
#10 the guitar hero
the guitar hero
    Joueur de guitare
  • MODOS
  • 19 664 messages
  • Pays54
ben oui dessouder et ressouder , comme ça tu seras fixé si ça vient du moteur ou de l'ESC
