Typhoon2a
Aspect jaune/orangé vidéo CG02+
j'ai fait l'acquisition dernièrement d'un Q500+, équipé d'une caméra CG02+.
Je trouve que les vidéos, par moment, présentent un aspect très jaune/orangé, comme s'il y avait un filtre devant la caméra!
J'ai remarqué que cela se produit en fonction de l'orientation de la caméra (luminosité?).
Avez vous constaté la même chose?
Du coup, je suis pas mal déçu!!!
Avec la CG02+ tout est "automatique".
Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu parlé de ce souci avec cette cam.
Tu peux aussi faire un test avec une autre carte SD, on ne sait jamais.
Ou alors la couleur orangée vient de la pollution ajaccienne!
(Macagne bastiaise)...
un ami qui a également un Q500+ a remarqué la même chose sur ses vidéos!
Pour la pollution, et bien, ça n'est pas tout à fait faux....
Cette maudite centrale du Vazzio.....
Je viens de faire un essai, depuis mon balcon, avec une autre carte SD.
Il semble que ça soit bien mieux!
A tester en vol...
Suivant la luminosité...
Et l environement prit en video..
Plage avec soleil..grand terrain vert..etc..
La cgo2+ a effectivement une tendance a accentuer les couleurs...
Vert en plus vert.....
Plage légèrement plus orangé pour le sable..ect...
Mais ca reste une tres bonne cam..
Avec deplus tout en auto parfait pour s ouvrir a la video via drone.
Oui, effectivement, la luminosité a un impact important!
Et je confirme que la carte SD a son importance, j'ai fait quelques vidéos cet après-midi avec une autre carte, et c'est franchement mieux! Bizarre!!
Les vidéos sont superbes!
Pour info, c'est pas si bizarre que çà !! Je pense que la qualité des SD est très importantes. J'ai moi la version Q500G et j'ai rencontré ce problème avec la gopro vidéo qui tirait sur une expo accentuée, trop de lumière quoi). J'ai envoyé un mail au support gopro et il m'ont dit que ma carte SD n'était pas suffisante pour la cam (class 4, 32g), j'ai changé selon leur préco pour une class10 U3 sandisk. Avec en prime quelques explication pour filmer avec nacelle.
Vidéo de super qualité.
Olive
Dans mon cas, j'utilisais une micro SD classe 10 Samsung, j'ai mis la carte livrée avec le drone, classe 10, et c'est mieux!!
Cool
Bon, et bien j'ai le même "phénomène" avec ma CG03, les couleurs virent au jaune orangé par moment, c'est affreux......
C'est effectivement fonction de la luminosité, beurkkk.....
C'est peut être idiot mais as tu essayé de lire tes photos sur un autre écran, le tiens à peut être un souci de colorimétrie en fonction de certaines couleurs ? Je dis cela vu que tu remarques les mêmes problèmes avec une autre cam.
Modifié par Nosens
Nosens a peut-être raison. Certains écrans prennent une dominante "jaune pisseux" (pardonne le terme peu élégant) en vieillissant.
Oui, le seul truc curieux est qu'il ne voit pas le défaut sur toutes les photos, d'ou le fait que j'ai un doute sur ma réponse et donc la précision que c'est peut être que sur une partie du spectre.
Pour en être sûr, telecharge une mire (il y en a des quantités sur le net) pour voir si ton écran présente des dérives colorées.
Le truc c'est que j'ai la même chose sur mon PC, et sur ma télé!
En fonction de l'orientation de la caméra par rapport au soleil, les couleurs changent parfois énormément.
