Le Barbu
Avoir un Throttle négatif?
Bonjour les petits loulous!
Je me demandais s il était possible d inverser le throttle, c est a dire avoir les hélices qui tournent a l envers afin d avoir un vol de dos plus long?
Pensez vous que ce soit possible?
Gnéh ?
Pour le vol 3D en multi ?
L'inversion de rotation est effectuéee automatiquement par le controleur ( specifique au vol 3d en general, un cc3d ou un nase de base ne sait pas faire) dans la majorité des cas, tu te contente de piloter , et il faut des esc specifiques et des helices specifiques qui permettent l'inversion de sens de rotation sans perte de portance.
En helico c'est une simple histoire de pas variable
ok, merci beaucoup de ta réponse.
Tu connais un contrôleur qui ferait ça? c est vraiment par pure curiosité.
Comme dit c'est souvent spécifique au vol 3D, y a pas de méthode d'upgrade
Donc c'est souvent sous forme de produit complet, exemple walkera propose un controleur de vol 3D pour le F210, pas utilisable sur un autre multi (corrigez moi si je me trompe ?)
