stephane17
problème reception video cable dessoudé
Bonsoir la communauté,
J'avance comme je peux avec ce drone qui me réserve chaque jour des surprises et sueurs.
Je peux m'expliquer la mauvaise qualité video sur la RC. Comme vous pouvez le voir sur les photos le fil n'est plus en contact avec l'antenne.
Ma question est simple, je ressoude directement mais voilà il me semble qu'il y a un fil dans un fil dedans et au niveau de l'antenne on voit la partie en deux morceaux.
Bref je suis un peu perplexe.
Cordialement
Stephane
Ps désolé est ce qu'un modérateur peut enlever mon premier message? Merci
Un fil d'antenne, vidéo ou radio, est un câble dit coaxial; c'est à dire composé d'un fil conducteur central, puis un isolant, puis une gaine conductrice par dessus le premier isolant et enfin la gaine isolante finale extérieure (exactement comme le câble d'antenne "rateau" pour la télé).
Le conducteur central est relié (soudure ou borne) à la sortie "antenne" de l'émetteur ou du récepteur; la gaine conductrice est reliée (soudure ou borne) à la "masse" de l'émetteur ou du récepteur.
Dans ton cas il doit rester des traces des deux jonctions distinctes.
Merci Googleman,
Il serait plus judicieux de refaire toute la soudure ou bien de m'appuyer sur la partie existante de l'antenne.
Il me semblerait plus prudent de tout refaire à mon avis pour etre sur d'avoir une meilleur qualité.
Cordialement
stephane
Bonjour la communauté,
J'ai une petite question par rapport à mon antenne
entre celle d'origine et celle que j'ai en plus de mes lunettes Fatshark V3
laquelle donnerait le meilleur résultat pour la réception video?
Si c'est celle d'origine je vais ressouder le tout
Si c'est celle V3, je devrais installer un adaptateur SMA mâle ou femelle? Je devrais aussi souder mon cable à adaptateur ou il y a juste besoin de serrer comme pour les prises antenne TV?
Cordialement
Stephane
Une petite idée d'un des spécialistes RC et video?
J'hésite toujours entre les deux solutions et que je retrouve à avoir un moins bon retour
Stephane
