PapyKev
Aide contrôleur de vol JIYI P2
Bonjour a vous tous,
Je suis preneur de toutes informations,
L'assemblage c'est déroulé correctement.
En connectant le contrôleur de vol en USB, il est reconnu mais c'est la que les choses ce complique.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé ce contrôleur mais cela me serait grandement utile.
Donc après l'avoir branché, le pc le reconnait.
Je lance l'utilitaire de JIYI (DL à partir de leur site), il se connecte au drone, m'informe du voltage, etc ...
Mais pour continuer je dois calibrer la télécommande à partir de ce logiciel (mettre les sticks en haut, en bas, ...). Mais quand je bouge ces sticks, le logiciel ne voit pas "d'activitée" au niveau de la télécommande.
Le récepteur Turnigy est bien sur le voyant rouge fixe.
J'ai effectué un reset du contrôleur, refait tous les branchements mais j'ai toujours le même problème.
Merci a vous
Arf ^^
Quand je l'ai acheté, j'avais lu des avis qu'il convenait aux novices et assez simple, et de plus il était a -50% j'aurais peut-être du m'abstenir, et prendre un modèle plus courant...
de ce que j'ai lu ailleurs cette carte est une daube sans nom et les drivers ne fonctionnent pas. Beaucoup de problème avec ce contrôleur. il faut les drivers de la carte de vol PX4 ........
A mon avis, passe à autre chose, tu vas gagner du temps
C'est plus ou moins ce que je pensais. Par exemple si j’achète un contrôleur cc3d ou naze32 je pourrai récupérer le GPS du JIYI ?
Pour le moment je ne sais pas encore le modèle que je vais acheter mais je m'oriente plus vers le cc3d.
J'ai vu une plus grande communauté sur celui-ci, on trouve toutes les infos nécessaire pour l'installer.
J'ai enfin réussi a synchroniser la télécommande et la carte de vol après moult recherche sur Google et YouTube, en y récupérant des infos partout.
Tout est OK sur le logiciel.
Les Afro ont été calibrés.
Les moteurs fonctionnent tous sans passer par la carte de vol.
En allumant l'ensemble, et en mettant les joysticks de gaz, aucun moteur ne démarre.
Pensez-vous qu'il y a une sécurité ou quelque chose de ce genre ? (J'ai testé en mettant le stick de gauche en bas, au milieu).
Merci a vous
