elnando
Indicateurs P, R et H sur emetteur et calibrage
J'ai 2 questions et je m'excuse par avance si ca déjà été traité dans ce forum (la  fonction 'Chercher' n'a rien trouvé)
  • Que signifie les indicateurs P, R et H sur l'emmetteur? Pitch, Roll et Height?
    Au démarrage du drone, j'ai cru voir qu'il fallait s'assurer que le P et R soient à zéro. Pas sûr pour le H
  • D'où m'a deuxième question
    Comment fait-on? Est la procédure de recalibrage de compas qui assure cette fonction?
En vous remerciant par avance.
Merci beaucoup Xen.
Indicateur de compas, mais c'est une super nouvelle! Je me disais justement que ca manquait comme indicateur au niveau du transmetteur. Je sais que la réglementation impose d'avoir toujours son drone en vue lors de ses vols mais il suffit d'un regard sur les inicateurs du transmetteur pour facilement se mettre en difficulté. Avec le compas, on peut toujours faire un 180° et revenir sur ses pas au cas où la fonction RTH ferait des caprices.
Par contre pour le recalibrage du Gyro, je vais tenter ceci:
Je sais que c'est pour un autre modèle de Hubsan mais il se pourrait que ca marche également avec la 501s.
Humm, impossible d'éditer mon message précedant. Je voulais rajouter une question:
- Existe t'il bien 2 calibrages différents sur la 501s? Calibrage compas et calibrage Gyro?
A ma connaissance il n'y a qu'une calibration possible (appelée calibration compas) voir doc en Français : http://www.faq-drone.com/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=5851
Effectivement, suffit de faire le calibrage compas et ensuite le poser sur une surface 100% plane pour bien avoir les indicateurs P et R à zero.
Pour info je viens de faire la MAJ firmware en v 1.1.17. Premier test rapide ce matin avec du vent, ca l'air de bien fonctionner.
Modifié par xavdrone
lien supprimé c'est une boutique !
