blitz 2 248 Posté(e) 20 octobre 2014 (modifié) Ah mais sa na rien a voire c'est un mini quad le tien y a pas d'ESC séparer il son intègre a la carte mère comme le 180 QX. Si c'est bien la photo du tien tu a fait un cour circuit entre le fil noir qui va au moteur et le fil rouge qui va a .... c'est une led non ? ta pas une photo d'un peut plus loin pour voir tout le quad ? Tu peu juste inverser 2 moteur, vu que c'est des prise, pour voir mais bon .......................... Modifié 20 octobre 2014 par blitz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maori 2 Posté(e) 21 octobre 2014 Oui c'est possible que sa soit ce court circuit car il était collé un peu quand j'ai renlevé le châssis mais si ça venait de la ça serait bizarre car les fils sont maintenant bien séparé... Que faire si ça venait de la quit à perdre la Led ?? Je vais essayer d'inverser de brancher le fil noir abîmé et le fil rouge sur un autre moteur ce soir en rentrant du taff pour voir si sa vient du moteur ou des fils et prendrait une photo par la même occasion Merci encore de m'apporter votre aide... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 21 octobre 2014 (modifié) "ça serait bizarre car les fils sont maintenant bien séparé..." Si tu a essayer de le mètre en route avec les 2 fils coller il y a de grande chance que le variateur de commande du moteur ai bruler. "Je vais essayer d'inverser de brancher le fil noir abîmé et le fil rouge sur un autre moteur ce soir en rentrant du taff pour voir si sa vient du moteur ou des fils et prendrait une photo par la même occasion" Ok mai dans ce cas si le moteur, que tu viens de brancher a la place de celui qui tournai, tourne ca viens de la carte de puissance et la............. Bin ta pas 36 solution c'est : soi remplacement du composant bruler mai fau savoir le repérer, le tester et bien sur souder soi remplacement de la carte de puissance, mais la faut en trouver une et voir le prix (surtout au vue du prix d'un CX30) Ps un court circuit cause des dommages souvent irréversible......................... Modifié 21 octobre 2014 par blitz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maori 2 Posté(e) 21 octobre 2014 (modifié) Cela vient de "où je branche les deux fils" je crois car quand je branche un autre moteur il se met à tourner! Du coup j'ai plus aucune solution, j'ai rien pour souder.. c'est ça?? Modifié 21 octobre 2014 par Maori Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 21 octobre 2014 (modifié) "composant bruler mai fau savoir le repérer, le tester et bien sur souder" si tu sait pas alors remplacement de la carte de puissance, mais la faut en trouver une et voir le prix. 1 photo du quad c'est possible comme celle d'hier mais plus centre et complet en dégageant 1 peut les fils pour voir le circuit imprimer ? Modifié 21 octobre 2014 par blitz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maori 2 Posté(e) 22 octobre 2014 Salut voilà des photos de dessus et dessous le circuit http://www.casimages.com/i/141022125701520302.jpg http://www.casimages.com/i/141022125710564010.jpg Je pense me prendre un Husban x4 h107C du coup à par si grace à votre aide j'arrive à le réparer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 22 octobre 2014 Salut faudrait que tu vérifie les transistor qui son entourer en noir, enfin celui qui correspond au moteur qui tourne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 22 octobre 2014 Elles font peur les photos, c'est toi qui à bidouillé les fils en les laissant dénudés aussi long ? (les fils jaunes), si c'est vendu comme ça alors c'est encore plus de la merde que ce que je pensais A part ça l'état du PCB est vraiment très triste, soit tu as tenté de faire des soudures dessus ou alors quand tu as voulu sécher avec le sèche cheveux tu as fait pleins de dégats. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 22 octobre 2014 (modifié) OH bin tu sait sur les produit bas de gamme chinois, pour le PCB, c'est souvent pire que ca. mais c'est pas cher. Les fils jaune c'est pour les led (la gaine termo ca coute cher) mais bon il doive partir du principe que rien ne viendra en contacte avec. (ils sont optimiste ) Modifié 22 octobre 2014 par blitz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maori 2 Posté(e) 22 octobre 2014 C'est celui qui est le plus vers la droite qui est endommagé enfin qui fait tourner le moteur tout seul quand j'en branche un des 4 peu importe lequel. Oui c'était comme sa... J'ai peut être bouger les fils un peu mais pas attaché ni rien. C'est peut être du bas de gamme mon père l'a payé 60 euros et je m'en veux tellement de l'avoir cassé... Donc j'aimerai bien le réparer si c'est possible... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 22 octobre 2014 (modifié) Teste le transistor et si il est HS remplace le, ca coute pas cher, mais si c'est plus grave bin la............... faudra trouver une carte mère. "C'est peut être du bas de gamme" tu n'étai pas vise il y a pire et même bien pire. Modifié 22 octobre 2014 par blitz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maori 2 Posté(e) 22 octobre 2014 Comment je le teste ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 22 octobre 2014 (modifié) Avec un contrôleur mais rassure moi tu s'ai souder ? Modifié 22 octobre 2014 par blitz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maori 2 Posté(e) 22 octobre 2014 Non je ne sais pas souder et je n'ai pas de soudeur Le contrôler ne contrôle pas le moteur branché au transitor posant un soucis et le moteur tourne tout seul. Les 3 autres sont contrôlable et ne tourne pas tout seul dans le vide 1 Maori a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 22 octobre 2014 (modifié) Euuu non un contrôleur ou plus précisément un multimètre, dans ce cas la, est un appareille de mesure par exemple : http://images.delcampe.com/img_large/auction/000/202/957/173_001.jpg?v=1 Ne le prend pas mal mai si tu na pas de fer a souder command conte tu remplacer un transistor CMS ? tu est dans quel coin ? Modifié 22 octobre 2014 par blitz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maori 2 Posté(e) 23 octobre 2014 Ah je croyais que c'était ce qui permet de diriger le multirotor Mince... Je suis dans le sud en dessous de Toulouse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 23 octobre 2014 Dommage ca fait un peut loin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maori 2 Posté(e) 23 octobre 2014 Bon ben du coup il me reste plus que comme solution d'en acheter un autre alors ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 23 octobre 2014 (modifié) Ou de trouver quelqu'un qui peut te le faire. Ta regarder si tu pouvait trouver une autre carte mère ? Si tu doit en acheter un autre prend en un ou les pièces sont disponible. (Ca serai drôle d'adapter une carte mère blade dedans, idée personnel hors budget car il faut une radio DSM et des connaissances en électronique) Modifié 23 octobre 2014 par blitz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maori 2 Posté(e) 23 octobre 2014 J'y connais pas grand chose en électronique, et ce drone n'est pas très connu alors peu de pièces voir aucune sont disponible sur le web, j'ai regardé... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 23 octobre 2014 Désole pour toi. Mais si tu trouve quelqu'un pour d'aider il y a de grand chance que seul le transistor soi HS. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maori 2 Posté(e) 23 octobre 2014 Merci en tout cas d'avoir passé du temps pour essayer de m'aider c'est vraiment très gentil ! Je vais essayer de trouver quelqu'un sinon j'en racheterai un (le Hubsan x4 m'a l'air pas mal) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 24 octobre 2014 (le Hubsan x4 m'a l'air pas mal) oui c'est un très bon choix et ce que j'appel "une valeur sure" ! idéal pour débuter et pour se perfectionner, peut voler en intérieur et en extérieur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maori 2 Posté(e) 24 octobre 2014 D'accord merci je vais prendre le Hubsan x4 H107C je pense! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
