michon
Faut-il activer le bouton "THROTTLE CUT" du spectrum ?
bonsoir,
Doit-on activer ou désactiver le bouton "THROTTLE CUT" du Spectrum ?
Pour commander ou non la coupure du moteur avec le bouton throttle cut, si j'ai bien compris, il faut aller dans le menu thro cut , puis sélectionner  l'une des options : position - inh et  position-act.
Alors, faut-il choisir inh ou act ?
Merci
