Invité vrp84
impossible de faire tourner les helices
Invité vrp84
Yes . Je vais essayer la go pro
Invité vrp84
c'est pour ça que je demandais une vidéo pour pouvoir te dire ce que tu ne fais pas bien.
Par contre si il à fini dans le plafonds wahaaaaaaaaaaaaa zetes totalement inconscient vous auriez pu vous le prendre dans la tête !!!
ça veut dire également qu'une les moteurs démarrés elle à levé le manche des gaz  :o
Enfin si il n'y a pas de blessé c'ess t l'essentiel ,
bonjour,
je reviens vers vous car à présent, plus moyen de démarrer mon drone... la manipulation avait bien fonctionné depuis la dernière fois... mais depuis des jours... plus moyen de faire tourner les hélices.
la panne semble récurante.. je n'y arrive plus.
je vais essayer de faire une vidéo..
ya t il un réinitialisation ? un truc qui permet de tester la Radio ?? je suis à deux doigts d'abandonner mon qx, et passer à autre chose.
bonne journée à tous
chris
Invité vrp84
bon....
apparement, je pense avoir trouvé la bonne procédure. ( çà marche quasi tout le temps ). à suivre ^^
donc,
levier gauche en bas à droite + levier droite en bas à gauche, puis les deux dans leurs opposés... dès qu'on entend " trois beep ", levier gauche ; un allez/retour en bas de gauche à droite.. et là !!! MIRALE.. il démarre
pour mémoire: je pense être en V2; et mode 1
voilà.. il pleut, donc je peux pas m'amuser...
bon appétit à tous ( potée chez moi )
chris
Invité vrp84
L'inter de D/R est bien a 0 ?
désolé, je comprends pas
Sur la radio il y a un interrupteur de DUAL RATE ou RATE avec comme valeur 0/1 ou HI/LOW pour démarrer il doit être sur 0 ou HI.
Ps page 47 de la notice.
Modifié par blitz
Invité vrp84
en effet, il  y a bien cet inter. j'avoue que je n'y ai pas prêté attention..
après quelques testes, il autait tendance à plutôt démarrer sur la "fonction LO "
chris
Non faut qu'il soi sur HI, il empêche le levier de direction d'avoir toute ca course 70% au lieu de 100% c'est pour ca qu'il démarre pas.
Le levier de direction DOIT être a 100% pour que ca démarre........... :)
Ps page 13 de la notice ou c'est écrie important.
Modifié par blitz
Invité vrp84
d'accord, mais sur HI, il veut pas démarrer.. à moins que ma radio soit déffectueuse :/
Tu suit bien la procédure décrite page 13 de la notice ?
Si tu na pas d'acquisition GPS en mode smart led vert pas de démarrage possible, faut passe en mode stabilité led bleu.
Si l'inter de RATE n'est pas sur HI pas de démarrage non plus.
Les trim doive bien être a leur place, surtout que en l'absence d'écran c'est pas évidant. :ssv:
Modifié par blitz
Invité vrp84
oui je suis bien tout - enfin je crois.
la led est en bleue.
les trims sont bien à leurs places
mais le rate est sur LO
ps : il faut que je change de radio.
"mais le rate est sur LO"
Ca c'est pas normal, ta essayer sur HI ?
"il faut que je change de radio"
Bin la DX5 est ... command dire .... une radio de début. :ssv:[/quote
Tu est gentil la !
Quand je vois la radio livrée avec le Latrax Alias,il y en a qui devrait se sentir sérieusement mal à l'aise ...
Pour Fly86 certain sans sorte bien avec la DX5 et elle est mieux que la DX4 qui est livre avec les kit RTF du 350QX2.
Pour Alsaco j'ai jamais dit le contraire je suis d'accord avec toi, mais une personne qui a acheté un kit RTF je comprend qu'il veuille que ca fonctionne.
Ps je trouve aucun intérêt a aller au-dessous de la nouvel DX6, désole ce n'est que mon avis. :blush:
Modifié par blitz
Ha, mais je m' en sort avec la DX5E simplement je n'ai pas accès à tous les modes de façon simple et je considère que la vente en RTF n' est pas respectée. Mais ceci n'engage que moi.
Bonne soirée.
Pierre
Invité vrp84
Non il démarre pas sur Hi.
Ma radio est de toute façon cassée.
Le levier du changement de mode.
Et un aile aussi.
Ça va falloir que je change la coque..
Que me conseillez vous pour la radio sans programmation.?
"Ma radio est de toute façon cassée."
"Le levier du changement de mode."
:o command ta réussi ca ???
"la radio sans programmation.?"
A par les DX5 et DX4 toute les autre se programme qu'es qui te gène dans la programmation ?
Ps si c'est que l'inter ca se remplace mais comme tu parle aussi de la coque..............
Modifié par blitz
Bonne soirée.
Pierre
Ont est bien d'accord fallait oser. :bravo2:
J'en ai cauchemarder HH la fait. :ssv:
Invité vrp84
le drone était déjà réparé..  ( achat occasion )
et hier, lors d'un passage trop près du sol; il a fait quelques tonneaux ^^
j'ai donc achevé cette aile.
l'inter est soudé.
quand à la radio, je la trouve très "joujou". ( j'ai l'habitude de ma futaba pour mes raptor ),  mais visiblement, i faudait programmer la nouvelle radio, et je ne suis pas vraiment très doué..
chris
Ah mais c'est la coque du 350 et l'aile c'est le bras du 350, ok j'avais pas compris je croyais que tu ne parlai que de la radio.   :blush:
"l'inter est soudé."
Et ?
"quand à la radio, je la trouve très "joujou"."
Ta raison et ta pas vue la DX4, les piles son plus lourd que la radio..... :D
"i faudait programmer la nouvelle radio, et je ne suis pas vraiment très doué.."
Donc tu va te retrouver avec la même, juste au dessue elles sont toutes programmables.
Mais avec une nouvel DX6 tu récupère le fichier SPM sur le site spektrum et tu a juste a ajuster a ton gout le principal est déjà fait. :)
Ps Attention a ne pas confondre DX6i et nouvel DX6 elle n'on rien a voir entre elle.
Modifié par blitz
Invité vrp84
merci pour tes conseils
je pense e diriger vers une  dx6 alors
personnes est dans la région du vaucluse ?
chris
