Mikulas
Problème au démarrage...
Bonsoir,
J'ai un soucis au démarrage sur un Rayline R807V.....
La télécommande est sous tension, les lumieres du drône clignotent et quand je veux pousser la manette pour faire décoller l'engin, rien ne se passe.
Quand j'appui sur les différents boutons cela fait des bip mais impossible de faire démarrer le drône, les hélices ne tourne pas.
Quelqun aurait t'il des infos sur le décollage de ce drône ? Merci
As-tu bien «connecté» la radio commande au drone ? (Autrement dit «binder» )
Ps : je déplace dans une section + appropriée
J'ai branché la batterie ainsi que la caméra.
La télécommande est allumé mais rien ne se passe.
Ils disent bien qu'il y a plusieurs canaux mais je ne vois pas comment je peux avoir la main dessus...
Les piles de la télécommande sont bonnes et neuves, la batterie du drône est chargée et branchée.
Je branche la batterie lithium au drone, il s'allume et clignote comme si il attendait quelque chose. A un moment donné j'ai appuyé sur pas mal de touche il a fonctionné pendant quelque minutes (je ne sais pas bien comment....) et puis de nouveau le meme souci
c'est comme ça pour beaucoup de modeles vendus
Assurez-vous que le joystick gauche se situe tout en bas, au centre. ( gaz au min )
Puis allumez la R/C en mettant le bouton sur ON.  ( allumage rc)
Pour connecter la R/C au drone, poussez le joystick gauche tout en haut puis tout en bas, jusqu’à entendre un son «bip».  ( gaz min -> gaz max -> gaz min , bip )
La prochaine fois que vous pousserez le joystick gauche (doucement), le drone décollera. ( monte doucement les gaz ça devrait décoller , bon vol )
Bon, j'avais regardé toute les vidéos Rayline et j'essayais de reproduire "l'armement des moteurs".
En fait voila je pense avoir trouvé. Quand je branche la batterie il faut tout de suite que j'active la télécommande pour la synchroniser.
J'y suis arrivé quelques fois donc je devrais me faire la main.
Merci à vous en tout cas ! ^^
