luckyou34 1 Posté(e) 12 août 2016 Bonjour à tous. Mon nouveau Q500 4k m'affiche un message d'erreur lors de la prise de photos et la photo n'est pas enregistrée. J'ai reformaté la micro sd en fat mais sans succès. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 12 août 2016 salut peut être que la SD a un souci ! essais avec une autre pour voir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luckyou34 1 Posté(e) 12 août 2016 Je vais essayer effectivement. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luckyou34 1 Posté(e) 12 août 2016 Malgré cet incident, le Q500 est FANTASTIQUE ! !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 12 août 2016 Est-ce que tu utilise la SD d'origine ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Micha78 14 Posté(e) 12 août 2016 Bonsoir, Choisir une autre résolution ; toutes fonctionnent pour la vidéo, mais pas pour la photo… C’est curieux mais c’est comme ça Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luckyou34 1 Posté(e) 12 août 2016 Je viens de tester une autre carte sans succès. Pour la résolution : 1080p 30fs Demain je testerai une autre définition. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 12 août 2016 Ta carte doit être en classe 10 à minima et je dirais UHS classe 3 pour être tranquille. Explications içi http://www.lesnumeriques.com/carte-memoire/cartes-sd-dechiffrer-caracteristiques-techniques-a1852.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luckyou34 1 Posté(e) 13 août 2016 A ce propos, est ce que le q500 4k supporte toutes les capacités ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 13 août 2016 Le manuel indique jusqu'à 128 GB pour la SD. Sachant qu'il coupe les vidéo à 2GB pour des séquences de 5 minutes en 4K 30FP. Je n'ai pas essayé les autres résolutions. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luckyou34 1 Posté(e) 13 août 2016 Merci Éric. Par contre vous parlez de notice et je n'en ai pas dans ma caisse. La trouve t-on en français en ligne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nours Nou 89 Posté(e) 13 août 2016 Effectivement, certaines resolutions ne sont pas compatibles pour faire des photos avec la camera, Soit tu testes d'autres resolutions, soit tu fais un reset des options videos via le petit engrenage sur le fond d'ecran. Un pdf avec les resolutions , si tu vois Y dans la colonne photo, tu peux en prendre une avec cette resolution http://yuneec-forum.com/attachments/video-mode-sheet-pdf.2930/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luckyou34 1 Posté(e) 13 août 2016 C'est parfait. Merci beaucoup pour moi et la communauté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 13 août 2016 La notice se trouve dans répertoire de la carte SD. Celle de la caméra. Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luckyou34 1 Posté(e) 13 août 2016 Celle que j'ai formaté :-) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 13 août 2016 Alors ici en anglais https://yuneec.com/en_US/support/downloads/typhoon-q500-4k-82.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 13 août 2016 Sinon ici tu pourra choisir la langue du manuel https://yuneec.com/de_DE/support/downloads/typhoon-q500-4k-136.html Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
luckyou34 1 Posté(e) 13 août 2016 Merci messieurs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jesshightech 2 Posté(e) 25 août 2016 Bonjour, j'ai eu le même problème pas de possibilité de prendre ni photo ni vidéo j'essai à nouveau ce soir après avoir formaté la carte. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jesshightech 2 Posté(e) 20 septembre 2016 Bonjour, j'ai eu un souci pour la capture de photo certaines fois il déclenche ou fait un fail snapshot photo ou vidéo. mais quand je pause le Q500 et que je redécolle ça refonctionne sinon les photos parfois ne sont présentent qu'à moitié. La carte est celle d'origine avec des capture en 4k30fps. Merci à vous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric26 81 Posté(e) 20 septembre 2016 Est-ce que tu changes bien de mode photo / vidéo en passant par l'écran tactile sinon tu risque de faire juste une capture image d'une vidéo, donc sans intérêt. Le Q500 a besoin d'un peu de temps lors des permutation ou à la fin d'un enregistrement qu'il soit vidéo ou photo. Donc ne pas éteindre le Q500 alors qu'une vidéo ou une photo est à peine terminée. Les temps de latence Wifi, le format des enregistrement, la non présence de mémoire cache, le débit du lecteur SD etc... explique la nécessité d'être un rien patient. C'est bizarre mais l'informatique n'est pas instantanée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Psion59 21 Posté(e) 24 septembre 2016 Bonjour, J'ai testé les prises photos (je n'avais fait que des vidéos) Effectivement j'ai le même souci donc la µSD n'est pas en cause.Je filme en format compatible pour ma TV (1920 x 1080) en HD donc et à 25fps Ça vient peut-être de là.Pour des photos je passe donc par le menu CGO Pro et là je choisis vidéo ou photo et pas de soucis pour les photos. A ce propos il m'est arrivé un truc : j'ai fait ce changement sur la ST10+ pendant que le petit était en vol à environ 150m de distance et Zou v'là qu'il part tout seul comme un grand et se positionne à la même altitude et juste au dessus de moi. Et j'étais toujours en mode Angle. La prochaine fois je ferai ce réglage au sol. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
