Morpheus
Crash sans GPS
Bonjour à tous,
Pour avoir un peu de sensations fortes, j'ai volé en désactivant le GPS: le drone est beaucoup plus rapide et il faut être beaucoup plus vigilant surtout en virages. (on est pas en mode acro quand même...)  :manette:
Malheureusement, il a eu un accès de tangage violent au bout d'un moment en malgré la réactivation du GPS, il a continué à tanguer pour finir par se crasher sur sol dur. :crash:
Conclusion: 1 bras cassé et un ESC cramé  :oops:
Donc petit boulot en perspective avant un nouveau vol...
C'est la 2ème fois que j'ai ce genre de crash. Je me demande pourquoi il y a eu cette prise de roulis incontrôlable alors que je n'étais plus en virage: surchauffe d'un moteur et perte de puissance?
Oui, sans le GPS le drone a un tout autre comportement, c'est ce qui est intéressant.
Je vole à chaque fois moitié avec le GPS et à moitié sans .
Ce qui m'étonne, ça a été la réaction soudaine, sans cause apparente, du drone: fortes oscillations sans reprise de contrôle possible
Soit un pb de moteur soit un des modules géomagnétique qui a perdu le nord...
T'étais en mode expert ou normal ? Par défaut, c'est le mode expert qui est sélectionné, le pilotage est beaucoup plus sportif ! Surtout si  il y a un peu de vent.
J'étais en mode Expert,
C'est vrai que c'est sportif mais c'est super sympa à piloter: plus de vitesse et meilleure prise d'angle dans les virages.
Mon idée de gyro qui déconne ne tient pas car ça l'aurait aussi fait avec le GPS allumé.
Il faut que je trouve la cause pour mes prochains vols, sinon je vais avoir peur d'un nouveau crash....
Bonjour Morpheus,
Aurais tu besoin de pieces détachés?
J'ai mon premier drone qui m'a lâché au niveau électronique, j'ai repris un neuf. Donc si tu cherches quelques choses dit le moi. La seule contre partie c'est les frais de port le reste c'est gratuit.
cordialement
stephane
Super sympa ta proposition Stéphane :)     :merci:
J'ai déjà commandé mes pièces: coque, hélices et un module ESC
J'espère qu'il n'y aura que ça... vu la violence du choc mais a priori les test balise GPS, moteur sont OK
Bonne journée et encore merci
Ce matin, j'ai essayé (et réussi ! ) de reproduire le phénomène décrit par Morphéus. J'ai décollé en mode expert sans assistance GPS, Gaz à fond , j'ai opéré brusquement une rotation à 90 degrés. résultat perte totale de contrôle du drone.  La première fois, chute de 20 mètres sur l'herbe bilan une hélice cassée... :( La deuxième fois, j'ai pu récupérer le contrôle du drone en activant le GPS et en gagnant rapidement de l'altitude, le drone a pu se stabiliser.  :)
Tout ça  pour dire que je ne pense pas qu'il y ait un défaut dans ton drone, Morphéus, mais je pense qu'un pilotage trop agressif en mode expert conduit à cette perte de contrôle.
D'autre part, je n'arrive plus à lancer les moteurs en mode normal. Si quelqu'un a une idée ?
Bons vols à tous
Bonjour à tous,
Merci pou tes observations Xchox
Lors de mon crash je n'étais pas en virage et quand j'ai activé le GPS, ça n'a rien changé, il a continué à tanguer pour finir par terre.
En virage, j'ai suivi les conseils de vols en mettant du lacet + du tangage + un peu de moteur pour éviter la baisse d'altitude; ça marche bien
C'est très bien expliqué sur la vidéo Youtube "Leçon pilotage drone - les virages mode accro et stabilisé" (j'ai pas mis le lien direct pour pas manger de la place sur le site de Xav, et je ne suis pas abonné à Youtube...)
me si on ne peut pas voler en mode acro avec le 501S, ses conseils sont très utiles et très bien expliqués.
Concernant le mode normal, moi non plus je ne peux pas faire démarrer les moteurs. A priori, on est pas les seuls. Il semble que ce soit dû à l'amplitude des sticks en mode normal qui soit insuffisante pour être détectée pour le démarrage des moteurs.
Pour le démarrage en mode normal, il faut en fait augmenter l'amplitude des sticks en agissant sur les deux trims  avant le démarrage des moteurs, sans oublier de les recentrer avant le décollage.
Ce que tu appelles le mode ATL, c'est le mode sans GPS?
Il faut donc éviter de faire de brusques montées en altitude pour ne pas avoir ce décrochage si j'ai bien compris.
Quand j'ai eu le crash j'étais effectivement en prise d'altitude. J'étais assez haut mais le retour au mode GPS n'a pas suffit.
Je n'ai pas pensé à enclencher le RTH en même temps.
Quand mon drone ser
Quand mon drone sera réparé (j'espère...), je referai les test sur terrain soft (champs)
Bon vol à tous et merci pour ce échanges
Çà y est mon drone est réparé: ESC changé suite contact de 2 fils moteurs dénudés suite au crash.
Je n'ai pas encore reçu la coque mais j'ai réussi à recoller le bras à la superGlue: très efficace  :crash:
Ajout du dronekeeper au cas où...!!!
Tests de vol OK: tout fonctionne, parfaite stabilité avec et sans GPS
Je pense qu'il faut creuser le sujet d'elnando
http://www.faq-drone...t-tod/?p=133359
pour ceux qui veulent voler sans GPS, car en cas de décrochage, ça va très vite.
Peut-être que cela va être corrigé sur les prochains firmware ?
Bonne journée à tous :manette:
bonjour
une astuce concernant l'amplitude des sticks ; j'avais des difficultés à demarrer par moment ; il faut desserrer les embouts des joysticks de telle sorte que la tige de celui ci  "frotte " sur les cotés de la cuvette dans tous les sens !! ; donc j'ai enlevé les embouts et mis un morceau de gaine de fil electrique  (3mm) à l'intérieur et resserré l'embout à fond ! : depuis je n'ai jamais  "loupé " un demarrage !! ..............
bonjour
Tu a mis un cable electrique ou ?
J'ai galéré au tout début à cause de ces sticks qui n'aidaient pas au démarrage. En même temps, j'avais bien merdé ma calibration de RC...
