Thib037
Retour d'image en noir et blanc = mauvaise caméra?
Bonjour, j'ai un petit problème sur mon installation fpv pour une aile volante, constitué de :
vtx - vrx 1.2 ghz Partom
osd suppo v2.8
caméra cheap (goolrc) 700TVL (prochainement une sony CCD 800tvl)
sur l'ecran, lorsque la caméra n'est pas branchée, et donc que seul l'osd est affiché, il n'y a aucun problème à signalé, l'OSD est bien cadré sur l'écran.
Mais dès que je branche la caméra, il se trouve que l'osd change de format, et s'agrandi, et par conséquent je ne vois plus ce qui était avant affiché en bas.
c'est un problème que je ne rencontrais pas dans une ancienne config, où j'avais un vtx-vrx 5.8ghz boscam et une caméra sony effio 650tvl.
Avez vous une idée d'où vient le problème? est-ce la caméra?
merci!
Bonsoir,
Certainement un problème de format d image.
Il existe 2 grand type de format : le PAL et le NTSC.
Si ta cam est configurée dans un type, et ton osd dans l autre, tu a un problème de superposition d un type sur l autre, les deux formats n ayant pas la même résolution.
Enfin, dernière solution, configuré si possible ton osd dans le même format que ta cam via ton pc.
La solution, est de changer le type format de ta cam via l osd de celle-ci, si c est possible...
Sinon changer par une cam disposant du bon format, ou acceptant les deux.
Envoyé de mon Archos 55 Helium Plus en utilisant Tapatalk
