Michel40
Quels Drones choisir?
Bonsoir,
J'ai une toute petite expérience des drones.
Je voudrais me familiariser avec le FPV mais petit budget 100€.
Deux drones me font de l'oeil:
JXD 510G
XK X 260A
Si vous avez d'autres produits dans cette catégorie, je peux les étudier.
Lequel me conseilleriez vous et pourquoi?
Merci,
Michel40
J'ai peur que mon sujet manque d'intérêt par rapport aux  drones pour lesquels je me renseigne.
Qelqu'un pourrait-il me conseiller, je rajoute le Cheerson cx35 à la liste( désolé toujours Chinois) raisons: budget et découverte.
Merci de m'aider
Salut.
Ce n'est pas un désintérêt de notre part, c'est simplement que vouloir faire du FPV pour 100€, tu tombes obligatoirement sur une chinoiserie.
Si tu débutés et que vraiment tu veux un retour vidéo correct, je te conseille le hubsan X4 h107d que tu trouves chez studiosport pour 50€ de plus que ton budget initial.
L'avantage principal, la marque et surtout un SAV car tu auras forcément de la casse.
En espérant t'avoir aidé...
J'oubliais!
Le JXD510G est une pâle fausse copie d'un yuneec Q500 et tu ne trouveras aucunes pièces en cas de crash ou de panne donc, tu vas jeter 75€ à la poubelle.
Le second, je connais pas mais ce doit être du même "moule".
Modifié par Picasso
Je serais d'avis que tu prenne un petit modèle genre hubsan x4 ou nano qx pour «approfondir» ton pilotage, (vu que tu as une petite expérience des drones) avant de passer au FPV
envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk
Je suis heureux de vos réponses, j'ai eu peur du désert...
En effet, vous avez tous raison dans les avis et conseils que vous donnez, c'est du sérieux!
Pour info, je suis dans un club d'aéromodélisme et j'ai déjà fait de l'hélico / drone TAROT 650 avec caméra fixe et je m'éclate avec.
Je sais, je devrais  équiper mon Tarot en FPV , pas encore et mon buget est de 100€.
C'est pouquoi, volontairement, à tort ou à raison je m'intérrese au JXD 510G, XK X 260A et je rajoute le CHEERSON CX 35.
Le 510 manque de distance de vol , mais je peux y remédier le Cheerson manque de temps de vol là aussi je peux y remédier;
Ce que j'attends, c'est un coup de pouçe pour m'aider à choisir l'un de ces trois drones.
Merci à tous de m'avoir répondu et à très bientôt j'espère.
Michel40
En fait c'est le JXD 509 G qui est une réplique en toute petite taille du Yunneec Q500 le JXD 510 G est le même, avec une coque différente,
depuis quelques semaines il y as le JXD 506 G sa replique grande taille (  50 cm diagonale moteur )
ils ont tous maintient d'altitude, manette des gazs au centre.
la principale remarque qui revient sur les 2 petits c'est un effet jello prononcé, et faut insérer un foam petite taille sur le support pour corriger juste sous la coque.
tu trouveras du spare ils sont sur le marché depuis un moment. Meme en europe.
sinon le wltoys Q303 même date de sortie que le JXD 506 G même taille, mais avec un bouton altitude hold activable ou non a volonté, avec une gimbal un axe
et camera réglable en tilt, comme le 506 d'ailleurs, sinon il y as aussi le WLtoys Q333, au cas ou tu n’est pas les moyens d'acheter un vrai DJI inspire 1.
le Q303 auras un modèle avec camera 1080p, sans doute pas FPV d'ici quelques semaines.
mais évite les versions WIFI, elles ne sont pas bien appréciez dans les reviews, le 509, 510 le 506, et sans doute les 2 wltoys en FPV en 5.8ghz peuvent s'utiliser avec des lunettes
ou des casques fpv tout au moins des eachines et fatshark. Mon V666 a fficher la videode suite avec un casque eachine ev800.
tu as aussi le XK X250 il est commercialisé direct avec le kit 5.8ghz.
le CX 35 n'avait pas emballé sebydocky sur rcgroups plus que ça dans son premier test. C'est la raison que je ne l'ai plus suivi apres.
Cherche leur référence dans youtube, tu auras toutes les infos, même des tips, pour le 509g il y des revues en francais.
autrement tu va être obligé de rajouter de l'argent et regarder les modelés déjà cités par les autres forumeurs.
Pour infos ils ont des moteurs brushed ou coreless, pas des BRUSHLESS, la mode des chinois surtout sur les packages ils les présentes en tant que Brushless, et c'est faux.
le Bayangtoys x16 lui est vraiment avec des moteurs Brushless.
Bonsoir a tous
Bonsoir a tous
Il n'y a pas que sur les moteurs que les informations sont fausses, mais on ne le sait qu'au moment où on déballe le colis.
Bonjour à tous,
Voila de l'info bien ciblé!!!!
Je vais, certainement, conclure avec le JXD 506G que je ne connaissais pas et, qui correspond exactement à mes attentes!
Il faut que je vois quelles antennes prendre pour améliorer la distance de vol et vidéo...
Si, par cas vous avez un tuyau, je suis preneur.
Je vous tiendrez au courant.
Merci, sincérement, de vos conseils,
Michel40
Bonjour, Jean Pierre,
" Ce qui veut dire? "
Bon conseils et propositions sur le sujet  et, découverte d'un drone que je ne connaissais pas le: JXD 506G  (surement pas l'idéal pour des puristes).
Mais qui correspond à mon attente et mon budget 87€ . :)
C'est ce que j'appelle un bon "ciblage" par rapport aux questions posées.
J'apprécie votre Forum
Au plaisir,
Michel40
Comme on dit : "du moment que tu trouves chaussures à ton pied.....". De plus, plus il y aura de drones différents, et plus le forum sera intéressant et utile. N'oublie pas de faire un retour sur tes impressions ; ça aidera tout le monde.
+1 Jean Pierre.
Pas de ségrégation ni d'à priori sur tel ou tel modèle.
Et oui michel40, fais nous un retour!
Hello
Pour ce qui est du fpv il vaut mieux dépenser 200 euros sur du matos sur :
Sur la plupart des modèles chinois la cam est dirigée vers le bas et possède souvent un angle de vue assez étroit donc ces 2 facteurs rendent le côté FPV inutilisable
Je te conseille soit un modèle sans FPV genre h107c et une caméra FPV amovible ou un nano qx ou qx2 inductrix et un casque FPV quanum par exemple
La tu pourras profiter d'un bon environnement pour tenter ce mode de vol à un prix contenu
Salut les gars,
Jean-Pierre ,
Bien compris,  tu as parfaitement raison... Pas de problème pour un retour.
Juste un peu de patience, absent une quinzaine. De toute façon si je commande ( vous serez prévenus) je n'aurai pas la "bête" avant 20 jours.
madpilot salut,
Si tu lis les différentes conversations depuis le début tu comprendras mon choix...
Merci de votre intérét à tous les deux!
Michel40
PS. je suis toujours preneur pour un tuyau afin d'améliorer la distance de vol et de la vidéo  du: JXD 506G ( quelles antennes utiliser)
J'ai bien suivi le topic mais juste pour tu que tu sois bien conscient que tu ne vas pas faire du FPV avec ce que tu vas acheter ... Tu vas faire du vol à vue et tu vas voir qq chose dans un écran quand tu y verras !
Après c'est ton argent tu en fais heureusement ce que tu en veux ;)
Et donc par acquis de conscience je te propose donc
Un hubsan x4 h107c HD
Une mini cam FPV que tu cales au dessus de ce quad
Un casque FPV quanum Cyclops
Avec tout ça tu devrais t'en tirer pour 100 euros et tu pourras vraiment faire du FPV avec ;)
madpilot,
C'est plein de bon sens, ce que tu dis
Comme je l'ai écrit plus haut, j'ai un TATOT 750 (bras un peu plus long que le 650) équipé d'un gps, d'une caméra sur gimbal 2axes, d'hélices foldings, train rentrant avec une radio Frsky Taranis plus .
Je compte, effectivement, plus tard l'équiper  FPV (monitor) mais plus tard.
Le JXD 506G me servira de banc d'essai pour le  FPV (même un semblant), le HUBSAN qui est un bon appareil, je n'en doute pas, ne m''accroche pas, trop petit pour moi. .
Merci "madpilot" c'est toujours intéressant d'avoir des avis, surtout, lorqu'ils tiennent la route.
Michel40
