elnando 6 Posté(e) 25 octobre 2016 (modifié) Bonjour, Ce sujet a été traité de nombreuses fois mais j'ai souhaité partager mon expérience. Problème avec émetteur d'origine: L'émetteur Hubsan est livré sans batterie rechargeable, faut ajouter 4 piles AA donc total de 6V. Or le bestiau consomme beaucoup avec son écran couleur et l'éléctronique embarqué ! Première réflexe c'est de remplacer les piles alcalines AA par des NMh de 1.2V rechargeables. C'est mieux pour le portefeuille mais la tension est vraiment limite, Pas top de partir voler avec 3/4 de la puissance affiché au transmetteur. Solution: L'émetteur peut accueillir une batterie de 7,2V rechargeable sans souci, le tout est de trouver la bonne taille afin de pouvoir loger cette batterie dans l’émetteur de manière la plus propre possible. Sur le forum il y a des vidéos montrant l'ajout du pack à l'extérieur de l'émetteur, le tout scotché en place!!! Pas top. Du coup j'ai commandé un pack me basant sur les dimensions et les capacités affichés: Comme vous pouvez constater, cette batterie est légèrement plus courte que la batterie Hubsan qui sert dans le drone. 2000mAh devrait largement suffire. Pour loger le tout dans l'émetteur, il faut commencer par retirer le porte piles. Pas très compliqué à faire proprement avec une lame de cutter ou plaque en plastique rigide (style carte de fidélité) Ensuite il faut préparer la batterie en rajoutant un cordon pour la charge. Bon je suis un naze en soudure mais ca donne ca: Reste à placer la batterie dans l'émetteur et de souder les 2 fils en place. ATTENTION: C'est du fort ampérage et faut absolument éviter de faire toucher les fils car ca chauffe TRES vite avec étincelles etc... ! Je vous ai prévenu que la soudure n'était pas mon point fort Mais l'essentiel c'est d'avoir des soudures qui tiennent bien en place, pas de court circuit et que le tout marche. Reste plus qu'à bien placé les connecteurs et fils afin de refermé correctement l'émetteur: Et le tour est joué. Voici mon émetteur avec les différentes modifications apportés: Par soleil + antennes extérieures: Bref, une modif facile qui rallonge considérablement l'autonomie de l'émetteur et permet de voler avec toutes les barres en vert. Modifié 25 octobre 2016 par elnando Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 25 octobre 2016 Hello Merci pour le partage par contre c'est dommage tes photos ce sont des "timbres postes" on peut pas les agrandir Je vais réagir à certains points quand même (car y a des choses qui sont un peu dangereuses) le tout est de trouver la bonne taille afin de pouvoir loger cette batterie dans l’émetteur de manière la plus propre possible. Sur le forum il y a des vidéos montrant l'ajout du pack à l'extérieur de l'émetteur, le tout scotché en place!!! Pas top. Du coup j'ai commandé un pack me basant sur les dimensions et les capacités affichés: donc en gros y a personne qui regarde mes tutos ? => http://www.xavdrone.com/modification-radio-hubsan-h501s/ Ce qui était d'ailleurs pareil que pour la modification de la radio du X4 FPV => http://www.xavdrone.com/radiocommande-du-hubsan-x4/ Dedans on y voit les Lipo que j'utilses. Pour loger le tout dans l'émetteur, il faut commencer par retirer le porte piles. Pas très compliqué à faire proprement avec une lame de cutter ou plaque en plastique rigide (style carte de fidélité) Tiens j'ai même pas regardé si on pouvait retirer sur le mien car mon but était de pouvoir continuer à utiliser les piles si besoin. Ensuite il faut préparer la batterie en rajoutant un cordon pour la charge. Bon je suis un naze en soudure mais ca donne ca: Ah mais c'est super dangereux de faire comme ça !!!! 1/ mettre de la gaine thermo 2/ faire 1 fil puis l'autre pour éviter que les 2 fils puissent se toucher (sinon la Lipo entre en court-circuit et ça peut exploser) Je vous ai prévenu que la soudure n'était pas mon point fort Mais l'essentiel c'est d'avoir des soudures qui tiennent bien en place, pas de court circuit et que le tout marche. Même sans être fort en soudure là c'est vraiment dangereux comme tu as (et encore on peut pas grossir la photo), tu dénudes beaucoup trop de fil, lorsque la coque de ta radio est remise tu verras pas si à force de brancher et débrancher ta Lipo les fils ne bougent pas et là si ils bougent la partie dénudée peut toucher un autre fil !!! (DANGER) REMARQUE : certains membres du forum nous ont montré que sur leurs radio Hubsan avait prévu une prise JST (mais on a aucun moyen de savoir avant d'acheter) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jycert 22 Posté(e) 25 octobre 2016 Salut , +1 Xav, j'avais fait ce montage avec une batterie du 501S , je chargeais par la prise d'équilibrage avec le chargeur du 501 sans bidouille , en effet toujours trés risqué avec les Lipo ! Maintenant j'ai pris une radiocommande "Advanced" (qui change la vie !) donc j'ai récupéré mon accus pour voler !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elnando 6 Posté(e) 25 octobre 2016 (modifié) Merci pour vos commentaires. Je veux à tout prix éviter le chargeur d'origine qui charge à travers la prise d'équilibrage. Du coup j'ai raccordé un cable avec connecteur EC2 en plus. Bon côté soudure et câbles dénudés, vous avez 100% raison. Mieux vaut éviter, maintenant j'ai fais super gaffe à m'assurer que ca ne puisse pas bouger donc soudure costaude. Et surtout je n'ai pas besoin de débrancher les lipo pour charger, donc ce ne risque pas de bouger. Par contre, si le LiPo prend feu malgré tout en charge, je risque la radio. J'assume ce risque. Et Xav, rien à redire sur ton tuto mais j'avoue, je ne l'avais pas lu avant Faire un petit rappel depuis le forum vers ton site en 'Sticky' pourrait créer plus de traffic et surtout rendre service aux feignasses que nous sommes PS: Je vais reposter avec des images plus grandes. Je test un nouveau site d'hébergement de photos et j'ai du râter le choix d'URL. Arf, plus possible de modifier le post d'origine. Modifié 25 octobre 2016 par elnando Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Morpheus 13 Posté(e) 26 octobre 2016 Je veux à tout prix éviter le chargeur d'origine qui charge à travers la prise d'équilibrage. Pourquoi? je ne comprends pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
elnando 6 Posté(e) 26 octobre 2016 Pour 2 raisons: - Temps de charge (vu que je reste dans le coin temps que la batterie est connecté) - Qualité du chargeur comparé aux chargeurs dédiés et spécialisés. Effet psy ou est-ce que ça prolonge réellement la durée de vie des batteries? Ayant investi déjà dans un bon chargeur, je préfère l'utiliser. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
