KwaKi
Avis pour mon premier projet
Bonjour à tous,
Je me lance dans la construction de mon premier drone, je souhaite dans un premier temps faire un quadricoptère pour du vol à vue avec obstacles (type vol en forêt) pour apprendre le pilotage, puis rajouter une caméra avec renvoi pour du FPV, et si possible fixer une gopro pour filmer. J’ai  pas mal surfé sur le net et voici mon projet.  Je souhaite le partager avant de passer les commandes…
Merci d’avance pour vos avis et conseils,
Châssis :
SHELBY 250 Spyder
Moteur :
 Moteur Brushless Cobra 2206/20 2100kv 3-4S ou Moteur Emax RS 2205 - 2300 Kv "Race spec" CCW
Hélices :
??? trop de choix, et j'hésite entre 5" ou 6" je suis preneur d'avis
ESC :
Variateur Afro 20A SLIM ou Littlebee 20a
Carte de distribution :
Simple sans OSD
Contrôleur de vol :
Oze32 contrôleur de vol aio 6DOF avec capteur de courant osd intégré
Radio :
Turnigy 9XR
Recepteur :
Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
Capteur :
Lipo testeur 2S-8S beeper
Batterie :
Tattu LiPo Batterie 1300mAh 14.8V 45C 4S
Chargeur :
i-MAX B6 Mini Pro
Salut, je ne pourrais te donner de conseil car je suis tout nouveau et je ne me suis pas encore lancer dans la fabrication, mais je pense que j'y viendrais, si tu peux détaillé au fur et a mesure de ton avancement avec photo se serait génial, et donner des prix de reviens avec ce serait génial et on pourrait suivre l'avancement de ton drone.
Encore merci.
Coucou
Si c'est ton tout premier, prends un déjà fabriqué pour apprendre à le controler. Mėme pas cher ça suffit.
Ça évitera un crash béte sur une machine que tu auras mis plusieurs heures à monter.
Et met une caméra fpv tout de suite si tu veux voler avec des obstacles. Vol à vue et obstacles c'est crash rapide, enfin pour moi
oh que oui, c'est très compliqué d’évaluer les distances à vue, savoir si tu es devant ou derrière un arbre à plusieurs dizaines de mètres. Moi je n'y arrive pas
Pas possible de voler à vue avec des obstacles, derrière ... Devant euh et bim dans l'arbre !
