Juan Pedro01
Problème d'affectation
oui avant de commander une carte mère qui doit être assez cher, tu risques rien de tenter de souder un fil.
Tu prends un fil souple 220 V, tu retires la gaine plastique et tu prends juste 1 seul brin que tu soudes
Normalement oui mais tu peut trouver du fil isole soit dans un vieux moteur a charbon ou dans un vieux transfo 220v / 12v ou autre tension........
Ps et il vaut mieux que le fil soit rigide....
Pour Tonton, le niveau de réception qui s'affiche sur ma radio quand je met le NanoQX sous tension, et qui faiblit quand le NanoQX s'éloigne, il vient d'où ?   :reflechir:
J'ais aussi ca :
                      F 4
                      H 0
J'ais aussi ca :
                      F 4
                      H 0
J'ai aucune indication du niveau radio sur mon émetteur (DX8), tu peux me faire une photo de cette indication?
Terrible ce truc, c'est bien l'écran de télémétrie et c'est bien la force du signal reçu par le modèle!
Pour le coup je me suis empressé de regarder si ça fonctionnait aussi chez moi et j'ai fait l'essai avec le Nano QX FPV et le 180 QX. J'ai bien accès à l'écran de télémétrie mais aucune indication sur la force du signal (0 barre).
Là je sèche un peu, soit tu as une version spéciale de Nano QX équipé de la télémétrie (ce serait top), soit la radio "capte" un autre signal et l'affiche ici…
Si d'autres possesseurs équipés de radio SPEKTRUM avec télémétrie pouvaient essayer, pour le coup ça m'intrigue   :reflechir:
Quand je te disait qu'il discutait entre eu.......... :rolleyes:
Tu est bien en DSMX ?
"soit la radio "capte" un autre signal et l'affiche ici"
Non c'est vraiment lié au NanoQX
"tu as une version spéciale de Nano QX"
C'est pareil avec le 200QX. :D
Pour les valeur de F c'est toujours 0, mais la j'était allé dehors et le niveau du signal disparaissait par moment et donc forcement, la valeur de F était passe a 4.....
Je reviens sur mon problème et je vais commander une nouvelle carte mère chez Arcalide :
Dites moi seulement si c'est bien la bonne (voir photo)
Pour l'ancienne je vais essayer la réparer et si ça marche me monter un deuxième Nano :ssv:
Un grand merci à tous pour vos conseils :D
Modifié par Juan Pedro01
Xavdrone ton lien n'est pas bon....... :ssv:
Il me semble bien qu'il n'y a qu'un model de CM pour le NanoQX.
"Pour l'ancienne je vais essayer la réparer et si ça marche me monter un deuxième Nano :ssv:"
Si tu veut faire sa prend direct un NanoQX BNF.....
Ton système : Le chassie + les 4 moteurs = 40€ tu lui rajoute les 32€ de la CM total 72€ pour le 2eme......
Alors que le prix du BNF = 79€ et même 71,10€ la : http://www.faq-drone.com/topic/543-boutique-partenaire-du-forum/.
Tu aura en plus = 2 bulle + 1 batterie + 8 hélices + le truck USB le tout pour moins chère que ton achat en pièces.........
