dje85
Augmenter La Portée D'un Drone
bonjour a tous j'ai un drone syma x8 qui a une faible portée de 100 m environ j'ai installé sur la commande un booster 2.4ghz pour drone dji avec un regulateur de tension mais quand j'alimente le booster je perds le signal alors que pas alimenter j'arrive a controler le drone quelqu'un aurai t'il une idée merci a vous
Ba ce genre de drone frôle la limite "jouet", donc question portée tu sera forcement limité a un moment(j'ai aussi un pnj et....) ce que tu peut faire, c'est bien vérifier la position de l'antenne d'émission (ça arrive que le fil d'antenne ne soit pas dans le bout de plastic qui sort de la radio, expérience perso) et aussi position de l'antenne de réception. Voir aussi la politisation(pas une parallèle au sol et l'autre a 90), la tu met toutes les chances de ton côté. Bien sur ne t'attend pas passer de 100M a 800M de portée, pour ça il est préférable de passer a une autre "classe" de drone!.
Bonjour merci de ta réponse mais lorsque je branche la lipo qui met en route le booster plus rien mais quand je débranche je récupère le signal après il y a deux petite antenne d'émission sur la commande et j'ai brancher les deux sur ma même antenne c'est peut-être pour ça que le booster de rp plus après je ne sais pas trop j'ai plutôt interré à mettre deux antennes
Il me semble que sur ces "répéteur" de ce type, il y une antenne de réception, et une d’émission, donc si tu en zap une....tu aura un autre problème. Vraiment le mieux, c'est soit de changer de radio, pour une reconnus, marque x ou y, mais plus performante si possible, ou de lourder ce drone et d'en trouver un qui tienne plus la route. J'été aussi du genre a prendre des truc excellent rapport qualité prix, mais au final on en revient a ce que tout le monde dit......les grandes marques(elles sont en place et c'est pas pour rien).
Je n'arrive pas à l'envoyer c'est un booster 2w pour drone dji disponible sur le site ********* si vs voulez aller voir
Modifié par DRHONEgirl69
Nom boutique supprimé
bonjour
oui effectivement la portée radio d'un drone en 2.4 g  est courte comparée a nos anciennes radio en 27mhz 35mhz 72mhz qui passait plusieurs Km
j'en ai fait l'expérience sur mon Chroma sur la notice 300m. et mesure 250m. vraiment un peu juste
j'ai donc fait beaucoup d'essais sur les antennes (je refuse d'augmenter la puissance) ce qui risque de nuire au bon fonctionnent
j'ai changer l'antenne par une performante soi-disant, beaucoup de DB sur catalogue mais pas mieux je dirais même nul...
j'ai donc fabriquer l'antenne sur émetteur ( je posterais le schéma quand je saurais comment faire)
sur le drone 2 antennes couplées et le fils sorti a la vertical loin le plus possible des fils câblage (la aussi il faut soigner la fabrication)
l'alimentation du module final HF dans l'émetteur passe de 3v6  a 5v avec un régulateur classique (attention il faut au minimum 6v5  en alim.) (un régulateur a découpage génère des interférences)
Résultat final: essais sur un drone a 49 euros la portée passe a vue de 45m a 550m. et sur le chroma de 250m. a 1400M.(appareil tenu a la main et j'ai compté mes pas)
Bon vol a tous
