dicmanic
Plutôt Goggles Two Ou Vr D2
Bonjour
Grâce à mon autre topic, j'ai était rassurer avec les masques et ma myopie, merci à vous.
Je n'arrive pas à me poser le pour et le contre entre les VR D2 et les goggles two.
Les goggles two sont bien mais beaucoup plus cher que les vr d2 (goggles two 140€ et VR D2 75€)
L'avantage du goggles two par rapport au VR D2 et sa résolution "HD" et le port hdmi pour aller sur le pc avec un masque (pour ma part, je m'en fou de cette option).
L'avantage du VR D2 est qu'il est moins cher, et de plus possède un module dvr d'origine (il fait bricoler sur les goggles two)et la lentille est réglable mais sa résolution est moindre.
De plus des gens se plaignent de la qualité des enregistrement video (si quelqu'un du forum à sont avis sur sa, je prend volontiers)
Donc pour moi la majeurs partie du dilemme est si sa vaut le coup de payer plus cher pour une meilleure résolution.
Je possède un eachine racer 250 camera d'origine.
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
J'ai les VR D2 donc je ne peux donner mon avis que sur celles là.
Pas de problème au niveau enregistrement, c'est un soucis qui est corrigé.
Sauf si tu as une caméra HD, ça ne t'apportera rien au niveau du casque.
J'ai pas de problème avec depuis que je l'ai (je suis myope aussi ^^).
Plus d'info ici : http://www.faq-drone.com/topic/14520-masque-eachine-vr-d2/
Avec une entrée HDMI tu peux facilement utiliser un simulateur avec ton masque c'est quand même un gros plus je pense...
Les 65€ de différences seront vite amorti si tu casse sur simulateur plutôt que ton quadri !
Pour les soucis d'enregistrement, il me semblait que c'était réglé par le dernier firmware non ?
Bah juste que avec la lentille est non réglable sur goggles two et que je suis myope.. j'aimerai un retour de myope (et non astigmate) sur se casque :)
Oui c'est corrigé :)
Bon j'ai craquer sur les goggles two avec un module dvr, à bricoler dans le masque ^^
J'ai jamais mis un masque ni des lunettes fpv donc je ne serait pas dépaysé ^^
Alors des retours sur les goggles two ?
Tu as ajouter un DVR type eachine dessus ? en parallèle ?
As tu utilisé l'entrée HDMI ? pour simulateur ? regarder une vidéo  ?
Je suis myope de -4 dioptrie et je n'ai aucun problème avec les goggles two =)
C'est à dire ?
Les lunettes entrent dedans ?
