Nonex 1 Posté(e) 23 mars 2017 , Je vais vous raconter mes première galère dans la constructions d'un micro Quad J'ai reçu il y a quelque jours ma carte Scisky et mes 4 moteur 8.5*20 brush avec une 750mah. Je me suis donc monté mon petit quad flashé sous Cleanflight J'ai choisi la dernière version de 2015 de AlienWii F1. Là, j'ai réussi à la flasher, puis j'ai fais une config de base CleanFlight, j'ai associé ma DX9 en me mettant sur PPM_RX et j'ai choisi spectrum 2048 là, la carte me proposais mes voies fonctionnel mais aucune à sa place, (régler dans la RC), mais je n'est qu'un seul AUX de reconnu, du coup cela ma suffit pour configuré le ARM et le mode Angle une fois avoir régler les moteur à 32000 dans le CLI, j'ai essayé de décoller, la après avoir essayer de changer le sens des moteurs, j'ai vite compris que sur les hélice il y à un A & B pas évident au début faut faire attention Bon et puis ensuite de crash en crash j'ai casser un bras, comme je n'avais pas vu qu'un moteur étais légèrement déboite j'ai tenté de re-flasher la carte, la en soudant les pins de boot sur la carte la pastille la plus grosse c'est décoller et cassé du coup j'ai un peu gratter au cutteur pour arriver a refaire le contact (la prochaine je met un pins), j'ai réussi à la flasher mais maintenant mes moteurs ne sont plus synchroniser, je ne comprend pas Quand je monte les gaz dans CleanFlight, j'ai le moteur 2 et 3 qui démarre, lorsque je pousse a 50 % le 1 et 4 démarre aussi puis a 100% il n'y a plus que le 2 qui accélère et les autre baisse a n'y rien comprendre. surtout que sur bruched il n'y a pas d'ESC a calibré. En marquant cela, je viens de me rendre compte que je n'ai pas refais la commande CLI pour monter les moteurs à 32000 peux être sa Mais j'ai fais une autre bêtise depuis, j'ai tenté de la mettre sous BetaFlight, j'ai réinstaller le driver avec ZADIG, je voulais que ce soit marqué DFU au lieu de COM3, mais maintenant ma carte n'est plus reconnu pas de com et pas de DFU sous CleanFlight ou BetaFlight Et bien sur j'ai vu un tuto "Flashing Betaflight on SP Racing F3 EVO for brushed motors with Zadig" ici https://www.youtube.com/watch?v=cCgrKOVxnWQ J'ai donc essayer avec ma EVO F3 toute neuve et Bim, catastrophe plus reconnu non plus j'ai choisi le driver WinUSB Voila, c'est un poil découragent mais au moins toute les bêtises je préfère les faire la avec cette petite carte, et je ne m'attendais pas a le voir décoller si vite Si vous avez le courage de tous lire n’hésiter pas à m'orienter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legnolpi 306 Posté(e) 23 mars 2017 Un truc quentu peux essayer c'est de connecter ta carte a ton téléphone avec l'appli ez ground station. Les drivers Android fonctionne généralement sans difficulté par rapport a windows. Sinon il y a l appli immersion drivers dix sous win . je n'ai jamais utilise pour l'instant.ça marche chez moi jz 'e sais pas par quel miracle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nonex 1 Posté(e) 23 mars 2017 Ok merci du conseil j'essayerais avec ez ground station dès que je pourrais, et sinon pour les logiciel comme zadig ont peux charger manuelment un drivers, mais je ne sais pas ou aller chercher celui d'origine :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nonex 1 Posté(e) 23 mars 2017 losque la carte n'est plus reconnu, il ma suffit de reinstaller les driver de betaflight ou cleanflight le cp210 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nonex 1 Posté(e) 30 mars 2017 (modifié) Bon pour mon problème de moteur synchronisé, je disais cela, car dans Cleanflight les jauges moteur verte, une fois lancer à 1500, se mettent à compenser suivant l'inclinaison du drône. Donc tu te retrouve avec 2 moteur a fond et 2 au minimum... oui j'ai mis du temps avec de prendre mon drône dans les mains x) Mes problème de connexion à mes cartes de vol sont résolu grâce à vous ! http://www.faq-drone.com/topic/15972-micro-scisky/ http://www.faq-drone.com/topic/15943-zidag-carte-non-reconnu/ J'ai depuis cramer 3 moteurs brushed, car je suis Au début mon quad étais celui la: https://www.thingiverse.com/thing:1604440 Je mettais de grandes vis qui venait taper sec contre le sol quand le moustique chuter violaient, la structure du châssis étant relativement solide mais transmettais ses gros chocs jusqu'au moteur, il non pas apprécié et ce sont légèrement déboité par le dessous Du coup en voulant le remboité, une des lamelles (charbon) c'est coincé sous la tige, ou c'est tordu. Au début, je pensais à des réglage a effectué, mais cela empiré de plus en plus. Donc pour palier a ce souci j'ai imprimé un châssis beaucoup plus léger et amortie http://www.thingiverse.com/thing:1221911 (la version light sans la caméra, 6g le châssis, 46g avec carte + moteur et sans la batterie) j'ai coller des patins en caoutchouc sous chaque moteur, car il continué de se déboité lors de choc violent, j'ai imprimé aussi des protections pour les hélice, marre de les raboter à chaque fois, oui je ponce mes hélices... http://www.thingiverse.com/thing:1765223 Donc afin de préserver la durée de vie de nos petit moteurs, je conseille de leur faire un carter de protections ! J'ai pu comparer 2 moteur qui me semblait identique 1 acheté en chine l'autre en france, il sont très semblable et fonctionne l'un avec l'autre mais j'ai pu remarqué que le bobinage du moteur français avec un fil plus fin mais avec plus de spires et mieux ranger que le moteur chinois qui lui a des grand espace au milieux. Si quelqu'un a une technique pour remplacer les charbons, je pourrais me refaire quelque moteurs =D hâtte d'avoir mes racestar ! photos a venirs Modifié 30 mars 2017 par Nonex Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nonex 1 Posté(e) 30 mars 2017 (modifié) Voici la photo d'un moteur 2.x8.5mm "chinois" http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=736866IMG0747.jpg Et celle de ces "charbon" http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=886944charbon.png Je mettrais aussi une photo avec les 2 moteurs cote à cote, quand j'aurai mes racestars, je ferais de même. Modifié 30 mars 2017 par Nonex Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
