Xeth
Quelle Lipo Choisir ?
Sur mon E-Maxx j'ai des lipos 5000mAh avec lesquelles je délire bien, mais elle commencent a être en bout de vie et donc je désire savoir si de passer de 5000mAh à 4000mAh cela me fait perdre énormément en temps de bash ?
Ensuite je désire savoir quelles marques de lipos vous me conseiller ?
Merci pour vos réponses...
Intéressent, en général on prend la même capacité ou plus, mais très rarement moins, surtout en voiture RC, enfin pourquoi pas....
Les lipo Zippy vont bien, pas chère et efficace....
Histoire de trouver des lipos pas trop chère, que penses des lipos suivante ?
MAXAM 44.50€ l'unité
Tension : 7.4V
Capacité : 5200mAh
Taux de décharge en continu  : 35C
Taux de charge maxi : 2C
Prise DEANS
Prise d'équilibrage JST-XH
Dimensions : 24 x 45 x 135mm
44.50€ l’unité soit 89€ pour les 2 alors que 2 lipos 4000mAh de chez Gens Ace les 2 pour 55.58€, mais pour rouler combien de temps ? Et cela je ne sais pas...
GENS ACE 27.79€ l'unité
Batterie LiPo
Capacité: 4000mAh
Voltage: 7.4V
Déchatge max continu: 25C (100A)
Déchatge max rupture: 50C (200A)
Poids: 247 g
Dimensions: 135*48*24mm
Prise d'équilibrage: JST-XHR
Prise de charge: T plug
Ratio de charge: 1-3C Recommendé, 5C Max
Edited by Xeth
Les 25C des GensAce c'est limite pour une motorisation 1/8 brushless,
a titre de comparaison j'utilise des 25C, mais en 6000mAH, sur mon Summit 2200kv....
Ta comparaison de tarif entre une 5000mAH 35C et une 4000mAH 25C n'est pas bonne...
Tien en restant autour des 30€ pièce :
ZIPPY Flightmax  =>
Capacity: 5000mAh
Voltage: 2S1P / 2 Cell / 7.4v
Discharge: 30C Constant / 40C Burst
Weight: 278g (including wire, plug & case)
Dimensions: 137x47x24mm
ZIPPY =>
Capacity: 6000mAh
Voltage: 2S2P / 2Cell / 7.4v
Discharge: 35C Constant/45C Burst
Weight: 338g (including wire, plug & case)
Dimensions: 138x46x25mm
ZIPPY =>
Capacity: 6000mAh
Discharge: 50C Constant/60C Burst
Weight: 334g (including wire, plug & case)
Il y a aussi la gamme Turnigy et c'est déclinaison, NanoTech, Ultimat, Graphene, Basher, ect
Turnigy nano-tech =>
Capacity: 5800mAh
Voltage: 2S2P / 2S Cell / 7.4V
Discharge: 30C Constant / 60C Burst
Weight: 296g
Dimensions: 138 x 46 x 25mm
Si le compartiment pour les batterie du Emax est comme sur les Erevo / Summit, une boite fermer,
les lipo sous gaine, comme pour les multi, sont possible....
Edite => arf dommage, je vient de voir que les lipo sont a l'aire libre, donc exit les lipo dépourvu de hardcase....
Gens Ace 45€ l’unité
Type de la batterie LiPO Capacité batterie 5300 (mAh) Voltage 7.4 (V) Courant de décharge en continu 60 © Courant de décharge max 130 © Poids 306 (g) Longueur 139 (mm) Largeur 47 (mm) Hauteur 25 (mm) Type de prise Dean / Tplug Prise Equilibrage JST-XH Taux de Charge Max 5 © Courant continu 344.5 © Nombre d'éléments 2 (S)
Et celle la ?
Bonjour et bon samedi,
Récapitulatif de 3 sortie avec mon E-Maxx pour bien voir que la N°1 est bien limite.
lipo N°4
- 3.82v / 3.84v (bash 1)
- 3.78v / 3.76v (bash 2)
- 3.77v / 3.80v (bash 3)
lipo N°5
- 3.84v / 3.81v (bash 1)
- 3.78v / 3.80v (bash 2)
- 3.77v / 3.78v (bash 3)
lipo N°6
- 3.78v / 3.77v (bash 1)
- 3.74v / 3.75v (bash 2)
- 3.81v / 3.78v (bash 3)
lipo N°1
- 3.80v / 3.33v (bash 1)
- 3.80v / 3.15v (bash 2)
- 3.78v / 3.23v (bash 3)
