veve
Conexion D'une Nacel 3Axe ?
ce câble sert pour la caméra et le contrôle de la nacelle 3 axe original
sur votre version
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Modifié par Teki84
ou a tu déniché les info détaillé j'ai trouvé sur Eb.. le câble en question a US $4.49.
oui c'est à peu près ça pour le site
Bonjour à veve et à Teki84, excusez ma discretion depuis quelques temps, mais je suis avec intérêt vos  echanges depuis quelques temps. Pour info, mon drone à les vis qui tournent dans le vide donc je suis incapable de le démonter pour voir la carte. Mais j'avoue que j'aurai du mal à m'y retrouver avec tte cette belle technologie. Le cable Hubsan H109S-63 est le mm que celui de la nacelle 3 axes hubsan ? le petit connecteur blanc sert 'il à quelque chose ? Merci.
Hello teki84, dis moi ton drone a entre ses 2 pieds une pièce qui les relie et quelque chose dessus. j'imagine que c'est pour consolider le train d'atterrissage est ce un accessoire qui se trouve ds le commerce ? merci.
a pleuguer surement une voie pour un axe de notre nacelle et une autre voie pour un autre axe sur le port 2
ce qui peut nous faire 2 axes au total
je vais le commander
hello
j'arrive pas a trouvé de documentation détaillé sur ce câble
 juste que sur un site il est nommé comme
H109S-64 - 3-Axis Gimbal Cable
en cherchant sur google vous trouverez ceci
en plus il y a quasi toutes les pièces pour notre drone
après a savoir si ce site est fiable ou pas.... je préfère commander direct chez hubsan et au cas ou j'aurai celui ci en secours
mais je pense que tu peux le trouver ailleur facilement
le prix n'est pas exorbitant heureusement
pour le petit connecteur blanc ....cela ressemble au connecteur de la nacelle original mais idem j'arrive pas à trouver une photo de la nacelle où on vois ce connecteur
  :sos:  il est dur a dompter......ce multi  :D
sinon il faudra appeler le Profeseur Mamba
je vous laisse son numero
pour la traverse sur mon drone
je cherchai un support pour mettre  mon tracker gps dessus surtout!!!!
cela renforce les patins mais en le mettant sous la nacelle cela la protégera
en fait c'est un support batterie pour un chassis Tarot qui a pile poil la dimension entre les 2 patins
que vous pouvez trouver sous la référence F07303 Tarot
Modifié par Teki84
Bonjour, teki84, c bien ce renfort de pieds. sinon ce câble possède une petite connection blanche et c'est celle ci qui devrait être destiné à se connecter sur la nacelle 3 axes harckk ? Mais dis moi tu as aussi une nacelle HAKRC Storm32 3axes ?
hello j'ai pas bien compris "c bien ce renfort de pied "¿
pour le câble le petit connecteur blanc supplémentaire sert d'après ce que j'ai compris... à brancher la nacelle original de chez hubsan donc à mon avis ça renvoi le signal du tilt et du yaw mais je n'en suis pas sur car je n'ai pas plus de documents
pour ma nacelle c'est une feiyu mini3d mais les branchements sont similaires
Déjà pas bpc de monde sur ce forum capable de répondre aux questions posés. Ça donne pas envie de rester surtout avec ds remarques déplaisantes sur quelques abréviations dans mes demandes. c'est un peu psycho-rigide quand mm.
Personne ne t'oblige à rester si la soupe qu'on sert ici ne te plait pas !!!
Je t'ai demandé de ne pas écrire en langage sms c'est le règlement, on ne te demande pas d'être d'accord avec  mais simplement de le respecter. C'est le 2 ème message que tu écris avec des abréviations , je considère que tu nous prends pour des jambons !!!!
merci qui
jackie et michel bien sur
pour détendre un peu l’atmosphère
:girl_flag:  :girl_flag:  :girl_flag:
