marcgert
Chargeur 3S Pas Très Chère
bonjour,
je vais passer commande pour un eachine racer 250 et je compte m'acheter ce chargeur car l'autre est une daube et je n'ai pas un budjet extra
http://www.studiosport.fr/chargeur-lipo-2s-3s-skyrc-p-1744.html"]http://www.studiosport.fr/chargeur-lipo-2s-3s-skyrc-p-1744.html?utm_source=xavdrone&utm_medium=autres&utm_campaign=xavd-aff
qu'en penser vous???
ou sinon celui ci qui est peu être mieux
http://www.studiosport.fr/chargeur-skyrc-e430-30w-a13100.html?utm_source=xavdrone&utm_medium=autres&utm_campaign=xavd-aff
mais combien de temps prend t-il pour chargeur une lipo 1500mah?
1h30 en 1a/ 45min en 2a / 30 min en 3a???
c'est juste ce que viens de mettre ?????
et est ce que je pourrais les charger en 3a
merci :D
Ce modèle est déjà plus évolué. Tu peux au moins changer le cordon de charge pour différentes lipos. Pour le temps de charge, je passe mon tour.
Si tu peux mettre 30€ de plus, prends celui-ci: http://www.studiosport.fr/chargeur-skyrc-s60-60w-6a-a9646.html"]http://www.studiosport.fr/chargeur-skyrc-s60-60w-6a-a9646.html?utm_source=xavdrone&utm_medium=autres&utm_campaign=xavd-aff
Il te permettra de régler la puissance de charge avec exactitude (1.5 A dans ton cas) et comporte une fonction "storage" pour charger tes lipos au bon voltage pour une parfaite conservation quand tu ne les utiliseras pas pendant plusieurs jours.
En règle générale on charge les lipos à 1C (1x la capacité: donc 1.5A pour une 1500 mAh) tu peux charger plus vite mais au détriment de la durée de vie de l'accu (voir aussi les instructions de charge du fabricant de batterie: j'ai vu des batteries qu'on peut charger à 2C)
Salut
Pour le courant de charge, si rien n'est spécifié sur ta batterie il faut charger à 1C (ou moins) ce qui équivaut dans ton cas à 1.5A
Pour le chargeur, je ne sais pas quel est ton budget, mais le imax b6 est "la base" chez les dronistes.
(n'oublies pas de passer par le lien du forum)
Modifié par xavdrone
lien
:) merci, car depuis tout à l'heure je fais que de passer derrière tout tes liens pour rajouter le code du forum  :(
Il y a quand même une chose qui m’interpelle, j'ai fait une très grosse rubrique "chargeurs" sur le site et pourtant ici je vois que les liens de l'autre partenaire (et qui est un tout petit peu plus cher)
Au cas ou je vous remet le lien => http://www.xavdrone.com/chargeur-de-batteries/
j'en ais encore pleins à mettre mais la partie chargeur m'a pris un temps de fou et j'ai pu la faire grâce au partenaire qui m'a confié tout les chargeurs le temps des "tests rapides"
