marcgert
Inductrix Qui Se Baigne Dans La Gamelle Du Chat
bonjour,
petit retour de mon inductrix fpv acheté en mai.
Il est génial mais aujourd'hui, il n'a pas trouvé mieux à faire que de se prendre un mur :oops:   et tombé dans la gamelle du chat.  :icon_sign_bouletdujour:
je l'ai mis dans une boite de riz dans les 5mins.
Est ce que je peux faire autre chose????
Tout ça pour vous dire que les gamelles, éviers, cruches et toute les autres choses qui contiennent de l'eau sont un danger pour nos jouet préféré!!!!!!
merci
Hello
Bravo, bon reflexe, par contre il faut que la boite soit fermée et étanche (et bien sure pleine de riz) pour que le riz puisse absorber l'humidité
La règle d'or => NE JAMAIS OUVRIR LA BOITE avant les 48H (voir même 72H sont préférable, ça dépends de comment tu as mis ça)
Patienter sans ouvrir la boite, bruler un cierge....
ps : j'espère que tu as pensé à débrancher la batterie
Hello
... et égorger le chat (à la pleine lune)  :ssv:
C'est la 1ère choses que je fais avant d'entamer 1 petite session en intérieur !!
Vider l'eau des casseroles dans l'évier. Voir faire la vaisselle ????‍♂️
Fermer l'abattent du WC ou fermer la porte de la salle de bain.
Mets déjà arrivé de le mettre dans une poêle que j'avais vidé, ouf !!
Envoyé de mon iPad avec mes paluches sur Tapatalk
Bonjour ( qui avait bien commencé... )
Je chambrais gentiment Marcgert  un peu plus haut sur sa mésaventure....
Et plouf ! Mon Rodeo110 y'a pas 30mn :( avec la Mobius-mini dessus :o  :o  :(   Le tout retrouvé, grâce a une diode qui clignotait encore, à 20cm sous la surface d'une mare dissimulé par des algues de surface. Temps d'immersion total 20/30 secondes ...
Je les ai dépiauté au max et balancé dans un saladier de riz (complet et bio) le tout cellophané (pas de couvercle).
Ensuite, je me suis palmé le museau une bonne dizaine de fois : A-bru-ti !! 1 arbre dans tout le champ, et une mare à son pied. ça ne pouvait que finir au fond ... Loi de Murphy oblige : « Tout ce qui est susceptible de mal tourner tournera nécessairement mal. »
Et dans 72h, je fais quoi ? je lui remet une lipo au fesses et GO direct ?  ou y'a une procédure à suivre, genre tester les élément un par un ?
Pour ceux a qui ça rappelle quelque chose, merci de vos infos
Tu l'as bien recouvert de riz ?
Dans quelque jour , avant de mettre une batterie il faut le rincer à l'eau claire.
Nonnnnn je déconne. Essaye de mettre une lipo mais fait le dehors si jamais il prends feu.
S il prends feu je ...    ....  je le rejette dans l'eau ! :(
J'ai tout mis dans le riz après avoir enlever la plaque de carbone supérieur, mais j'ai pas pu désolidariser les  platines entre elles. Même la mini cam, est dans le riz, mais la j'ai peu d'espoir.
D'ici quelque jours, j’essaierai bien d’abord  de le connecter a Bétaflight pour voir comment il se porte "virtuellement" ? (si l'usb répond bien sur)
Je sais qu'il est costaud, mais waterproof peut-être pas quand même.
Modifié par golem13
Le chat , c'est pas moi. c'est l'auteur du sujet.
Moi je me suis payé le seul arbre du champ, avec de la flotte en dessous... Newton et Archimède se sont occupé du reste :ssv:
Modifié par golem13
Hello
C'est quoi cette histoire de couvercle ? il se passe quoi si celui ci est levé avant l'heure ?  peste bubonique ?  blennorragie ? chancre mou ?  prurit anal ?
Bon sans dec' ça fait quoi ?
Keufran.
Je pense qu' un petit coup de bombe d'air sec, où de compresseur lui fera pas de mal avants les tests. Pour virer les dernières poussières et dépôts.
Soit je suis puni, (mais de quoi ? (c'est pas les raisons qui manquent)... soit je suis maudit ! (ce qui revient au même)
Ps; j'ai pas recréer de sujet,pour moi, vu que les infos principales étaient dans celui là.
   Je l'aurai titré:  "Moi, Newton et Archimède."
Modifié par golem13
elles sont démonté, et il éventré autant que j'ai su.
le coup de soufflette, c'est surtout dans les moteurs que je pensais en mettre un coup, grain de riz oblige. pas pour le sécher.
Je sais pas à qui d'autre c'est arrivé, mais je suis pas très optimiste. :(
Modifié par golem13
Et puis le riz soufflé c'est bon en plus :-p
le coup de soufflette, c'est surtout dans les moteurs /quote]
Les moteurs sont étanches, ils ne prennent pas l'eau et peuvent même fonctionner dans l'eau. ????
