legnolpi
Vortex 150 Changement De Camera
Bonjour
apres avoir changé avec succes la caméra du torrent , je voudrais changer celle du vortex 150
pour ceux qui l'ont fait , vous avez mis quoi dedans ? j'ai un swift mini qui traine , ça rentre ?
faut il bidouiller le connecteur ?
merci d'avance !
C'est une caméra de taille standard qu'il y a sur le Vortex 150. Pas besoin d'une mini.
C'est d'ailleurs un des gros avantages du vortex mini.
Il faut juste changer l'ordre des fils sur le connecteur.
Lors d'une énième (et magnifique) prestation avec mon jouet, je l'ai planté comme une fléchette dans un chemin.. bilan ce jour là : la lentille (indemne !!) a rentrée la tête dans les épaules un grand coup.. bref le corps de la camera a finit fendu comme une banane, j'ai re-reglé  la distance focale, bloqué le contre écrou et cela a fonctionné jusqu'à...avant hier (date d'une nouvelle superbe figure tout en finesse) ce coup là le verre de la lentille a éxplosé
Donc nouvelle lentille montée, et là, grosse farce, elle ne tient plus et bouge pendant le vole (grandiose sensation..)
J'ai donc jeté un sort au boitier de la cam, et ce soir, ça fonctionne :manette:
Kcnarf.
