MS-Patrick
Blade 350 QX3 impossible a "Binder"
Bonsoir a tous,
A peine sortie de la hotte du pere Noel...... retour au service apres vente. snifffff.
lorsque je bascule l'interrupteur 3 positions de ma radio apres l'avoir lier.
1er position : LED rouge clignotement rapide.... je suppose de cela signifie "retour a la maison"
2eme position : LED Violet clignotement lent... dans l'attente du signal GPS...
3eme position : LED Rouge clignotement lent... j'ai perdu la couleur verte...
J'ai tout renvoyé a SAV.
a bientot pour la suite du feuilleton.
cordialement
Patrick
PS : Radio Taranis Plus avec emetteur externe ORX/Orange DSMx pour info.
Modifié par MS-Patrick
Rouge clignotant lent ca ressemble beaucoup au mode agilité..
Je pense que ta voie 5 est mal régler il faut :
        100 = Smart
        0 = AP
        - 100 = RTH
Ensuit sur un autre inter :
                                            120 = Stabilité
                                            140 = Agilité
Ca c'est pour du spektrum pour Taranis il faut vérifier que les réglages de la voie 5 soit les même...
Je debute sur la taranis ..... donc je vais faire une petite recherche. merci
ps : si tu as d'autre idée je suis preneur..... merci encore
Commence par les 3 valeur standard 100 0 -100 il faudra peut être les ajuster.
Essai d'avoir sur 1 le mode Smart, la led verte ca sera autour des 100 => le haut de la voie 5 entre 0 et 100
                           2 le mode AP, la led violette ca sera autour de 0 => le neutre de la voie 5
                           3 le RTH led rouge voir la notice pour le clignotement -100 => le bas de la voie 5 entre 0 et -100
Ont verra après pour les mixages.. :)
Ok, je pense que ca fonctionne puisque je vois bien les LED changer d'etat sur le drone.
A la fin du Binder, il devrai emettre 3 bips, j'en ai que 2 et clignotent rouge, initialisation no valid.
ton info sur les valeurs 120 et 140.... devrai etre ma solution
Les valeur 120 et 140 ne serve que pour l'ajout des mode Stabilité et Agilité il ne vont pas résoudre un problème d'affectation..
Moi j'ai peur que ca vienne du module orange DSMx.
Perso j'avais essayer de binder le 350 avec un récepteur orange en parallèle et bien le 350 passait en échec initialisation alors qu'avec un récepteur spektrum aucun problème...
J'avait essayer avec un 8 voies DSMX et un 6 voies DSM2 orange, j'ai jamais réussi a les faire fonctionner ensemble.... :(
J'ai envoyé le drone complet... mais j'ai la radio avec moi...
Je devrai récupérer le drone en fin de matinée ou cet après midi... Il devrai l'avoir binder avec une radio spektrum.
Si ça marche, Super voltigeur avait vu juste..... :( ..... Si non, il me re-commande un drone.
pour l'instant, il faut que je me penche sur cette histoire de mixage de la voie 5. Comment avoir 120 ou 140.....
Décidément se truck me colle  :(
:mdr:
Sur une spektrum ces 2 mixage 1 gear/gear a 20 et 1 gear/gear a 40
Avec une taranis je ne pourrai pas t'aidée, je ne connait pas du tout
Milles excuses.... j'ai encore la tête dans les vapeurs d'alcool... :oops:
je voulais dire si ça marche avec la radio du magasin "spektrum", j'ai un problème de compatibilité avec mon module d’émission externe "Orange" et Blitz a raison, si non il se charge de commander un nouveau Blade....
En aparté, puisque j'ai la chance d'avoir a mes cotés un admin et un modérateur.
Comment je change le mot "crash" au dessus de ma photo ???
Dans l'attente que je devienne "Super Modélisme"... :mdr:  et que le service technique m’envoie un mail histoire de savoir que devient mon drone, je voudrai comprendre le fonctionnement du mixage....
je bascule un inter deux position et selon son état, sur la voie 5, je passe de 120 a 140.
donc la voie 5 varie de 120 ou 140(selon l'inter), 0 et -100
Commence par régler les 3 mode de base Smart / AP / RTH quand tu aura ca tu pourra voir pour les mode supplémentaire pas avant...
Avec l'inter 1 -100 / 0 / 100
Avec l'inter 2  120 / 140 grâce aux mixage.
Mais sur ta radio il va falloir trouve comment se fond les mixages.
j'attends un retour d'info du sav
Il me reste la solution d'un nouveau module d’émission externe de chez spektrum, si d'aventure mon problème venait de mon module orange.
merci pour le coup de main.
