Bonjour tout le monde,
je débute dans le monde des drones et je me suis acheté un drone FPV que j'ai monté. Pour contrôler mon drone j'ai acheté la radio Taranis Q X7 et le récepteur V8R7-II. Malheureusement je ne m'étais pas assez renseigné et il se trouve que ce récepteur n'est pas compatible PPM. Il faut donc que je le branche en PWM. Mais je ne sais pas comment le brancher en PWM sur mon FC SPRacing F3. Voila tout mon problème.
J'ai fait quelque tests de branchement en PWM et j'arrive à faire varier les barres dans la partie Receiver de BetaFlight en touchant aux sticks de throttle ... Mais quand je touche au throttle sur la radio c'est la barre aux1 qui bouge.
Si quelqu'un sait comment régler ce problème je ne suis pas contre quelques conseils :)
Salut :)
C'est tout simple il suffit d'aller dans l'onglet CLI et de taper différentes combinaisons. Par exemple, tu peux taper AERT1234, cela correspond à tes différents sticks et channels :
A = Ail (Roll)
E = Ele (Pitch)
R = Rud (Yaw)
T = Thr (Throttle)
1 2 3 et 4 sont pour les inters, n'y touche pas dans ton cas.
Donc en gros, regarde quels sont les éléments qui sont interchangés et tape dans le bon ordre ta configuration dans le CLI avec "map" devant. Normalement tu peux connaître ta configuration actuelle dans l'onglet receiver, c'est écrit un truc comme ça (AETR1234, ou EART1234, etc ...)
Exemple : map AERT1234 (je dis un truc au pif puisque je n'ai pas betaflight devant les yeux)
Modifié par Gug
Merci pour cette réponse très rapide. Mais je ne comprends pas tout.
Je vois ce qu'est CLI.
Si j'ai le throttle sur aux 1, Pitch sur aux 2, Yaw sur aux 3, et Roll sur aux 4, si je tape map 1234TERA dans CLI ca va fonctionner ?
Non, en fait il faut voir ça comme ça :
(je met au pif les lettres)
AERT1234
A : channel 1, E : channel 2, R : channel 3, T : channel 4, inter 1 : channel 5, inter 2 : channel 6, ............ etc
Donc tu dois mettre les lettres en premier.
Si tu veux comme tu m'a dit au dessus, il faudra mettre : TERA1234
Normalement ça doit marcher. Si tu as encore des trucs inversés, bidouille :) Laisse toujours 1234 après les 4 lettres.
C'est plus clair ?
Oui c'est plus clair merci. Je vais tester ça se soir et je te dis si ça a fonctionner. Sur ma radio il faut aussi que je mette en TERA du coup ?
Normalement non tu n'as rien à toucher sur ta radio :)
J'ai aussi une Taranis QX7, j'avais le même problème (roll et yaw inversés) et c'est comme ça que j'ai réglé mon problème. Je n'ai rien changé dans ma radio à ce niveau là.
Modifié par Gug
il y a aussi plus simple : si quand tu pousses les gaz c'est le pitch qui bouge dans betaflight par exemple, bien tu regardes le schéma de ton recepteur et ce que tu as branché sur le throttle du recepteur, tu le remets sur le pitch et tu fais pareil avec les autres voies, en 5mn, tout est rentré dans l'ordre
quand ça fonctionne mais que c'est mélangé, ce n'est pas bien compliqué de remettre dans l'ordre en inversant les branchements :)
Oui mais le soucis est qu'il n'y a aucune notice de livrée avec le V8R7-II, uniquement un bout de papier disant comment appairer la radio et le récepteur. Mais mon problème n'est pas que le throttle se trouve à la place du pitch par exemple mais que le throttle se trouve à la place de l'auxiliaire 1. Je mettrai des photos ce soir pour illustrer mon problème
Voila le manuel du récepteur, vraiment très succinct (je pensais pas le placer un jour celui là :D )
Modifié par DRHONEgirl69
Lien boutique
ben alors  tu débranches tout et tu n'en branches qu'un tu regardes et le mets sur chaque broche jusqu’à trouver la bonne et ainsi de suite. ça va vite aussi
C'est quand même curieux que les voies ne soient pas identifiées . Tu n'as rien sur le recepteur même ? :reflechir:
Bien j'ai résolu mon problème. Je n'avais pas connecté tous les câble pour throttle ... sur mon récepteur, c'est pour çà que je ne recevais rien. Il faut absolument que tous les câbles soient connectés. J'ai réglé tous les modes, je pense que je suis prêt pour mon premier vole.
Ah non un câble d'alim vient de s'arracher. J'arriverai jamais à le faire voler :'(
Merci en tout cas pour l'aide apporté
