sebngaz 0 Posté(e) 3 janvier 2015 bonjour, ma seule experience en modelisme aerien étant de l époque moteur thermique et laision par cable acier (stucture balza), donc quasi demi centenaire , une question me taraude quels autres types de drones puis je faire voler avec ma telecommande du hubsan X4? suis je cantonné aux modeles hubsan? si j ai bien suivi ma telecommande est dans la bande 2.4 GHZ pour le pilotage et 5.8 GHZ pour le retour video..est ce un standard ? est ce que par exemple je peux piloter un QX avec cette telecommande? merci de vos retours Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 3 janvier 2015 Bas non la fréquence est standard, le 2.4, mais le protocole varie selon les marques Spektrum DSM, Futaba FHSS ect ect...alors qua l'époque des 27 et 41, le bon quartz la bonne modulation et peut importe la marque ca fonctionnait.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebngaz 0 Posté(e) 3 janvier 2015 ok , donc protocole propriaitaire ....ma telecommande ne "fonctionnerait qu' avec des hubsan" (dans le meilleurs des cas) j'ai vite parcouru les 2 3 post sur les telécommandes Spektrum, et donc je dois en déduire que se sont des telecommandes pour les QX par exemple? CF .. qui utilise le "protocole" de la marque ...j ai bon? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 3 janvier 2015 Oui dans l'ensemble tu a tout bon. Après certaine marque copie le protocole "orange" par exemple fabrique des émetteur et des récepteur compatible avec Spektrum ou Futaba.... Certain émetteur, après modification software voir en plus hardware, devienne multi protocole... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebngaz 0 Posté(e) 6 janvier 2015 merci pour les réponses par contre hier j ai fais un vol de nuit et par ecxes de confiance j'ai perdu le controle ........et le drone....... le lendemain dépité j ai desuite passé commande pour un modele BNF....puis dans un élan d espoir j ai re analyser les dernieres images afin de mieux localiser la chute et ho miracle j ai retrouver mon precieux. donc je vais me retrouver avec 2 hubsan h107d et pour rester dans le titre du post est ce que quelqu un a tester la compatibilité entre une telecommande h107D et h107L ?? le tarif etant nettement moins salée pour cette derniere.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Stark 55 Posté(e) 6 janvier 2015 (modifié) Et bien quoi qu' il arrive si tu prend une radio Hubsan, le protocole sera le même embarqué pour tous, donc 2.4gHz préreglé pour Hubsan X4, et il est normal que le drone "bind" avec la radio ! Par contre tu n' aura pas de retour vidéo. Selon le mode 1 ou mode 2 choisi en fonction de la radio il faut "binder" de 2 façon différentes. Mode 1: les 2 joysticks vers le haut et vers l' extérieur de la radio. Mode 2: les 2 joysticks vers le haut mais dans le même sens vers la gauche. Modifié 6 janvier 2015 par Stark Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebngaz 0 Posté(e) 6 janvier 2015 (modifié) merci j avais bien compris que je n aurait pas le retour video sur la 2eme telecommande (pas d ecran donc...) par contre je comprends moins bien ta procedure de " bind" moi ( en mode 2) je mets simplement les gaz (throttle) a zero donc jostick de gauche vers le bas et jostick de droite au centre.. ta procedure concerne en cas de vol a pluieurs? Modifié 6 janvier 2015 par sebngaz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 6 janvier 2015 La radio et le quad doive être appairer a la 1er utilisation, le quad que tu va recevoir ne sera pas reconnu par la radio tant que l'affectation ne sera pas effectuer. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebngaz 0 Posté(e) 10 janvier 2015 (modifié) ok je vois, si j ai bien suivi, ma telecommande s'appaire au drone via un numero de serie (S/N ou adresse mac bref un truc dans le genre) donc si j appaire ma telecommande au second drone ..que va t il se passer si j achete une seconde telecommande?? pour le second drone? exemple de je que j ai compris : soit ma telecommande (actuelle) reconnait le drone 1 avec ma manip (tout en mode 2) (jostick de gauche a zero jostick de droite au centre) soit ma telecommande (actuelle) reconnait le drone 2 avec une nouvelle manip ( jostick de gauche a fond et jostick de droit au centre par ex) et pour la nouvelle telecommande je fait un apprairage standard ? j ai bon? le forum est vraiment sympa mais pas moyen d avoir une alerte mail en cas de reponse?? Modifié 10 janvier 2015 par sebngaz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 10 janvier 2015 1 quad 1 radio peut importe le quad ou la radio, faut qu'il soit compatible quand même.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Miura 133 Posté(e) 10 janvier 2015 le forum est vraiment sympa mais pas moyen d avoir une alerte mail en cas de reponse?? Tu reviens tout en haut à droite de ce post, il suffit de cliquer sur "Suivre ce sujet". Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sebngaz 0 Posté(e) 10 janvier 2015 yes j ai trouvé le suivi du fil (merci miura) dans un premier temps je vais attendre la reception de mon hubsan 107d et une fois ma telecommande de husan 107L receptionner si probleme je reviens vers vous par contre apres recherche le 109S me fait de l oeil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 12 janvier 2015 yes j ai trouvé le suivi du fil (merci miura) sinon quand tu postes un message tu peux cocher la case "recevoir par email" ou dans ton profil choisir de recevoir un email à chaque réponse, etc... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
