Lysias
Hubsan 501S : Test Débutant Pour Débutants (Suite)
Un petit tour du coté de la technique... de la machine pas des vols, je débute !
J'ai enfin réussi à entrer dans le menu de la radiocommande. Cela a changé par rapport à ce que j'avais lu. Manette gauche en bas et appuie long sur la manette droite (2 seconde) et on se retrouve dans le menu.
En les regardant, j'ai trouvé que la machine avait été configurée en mode expert en usine. La sensibilité des commandes étaient à 100, je suis passé en mode normal et la sensibilité des commandes est à 60. Après d'autres vérifications, j'ai compris que le mode expert est le mode par défaut à l'allumage de la machine. Donc... à changer à chaque fois si l'on veut le mode normal qui est plus doux quand on n'est pas bien familiarisé avec les commandes.
Voici les versions des logiciels (acheté le 3 août sur le stock anglais)
Radiocommande V4.2.24 – LCD V1.3.4
Drone 501SS V2.1.29 – V1.1.38
Aujourd'hui, j'ai testé les vidéos par beau temps...
Cela manque de fluidité, c'est pas stabilisé, encore moins quand c'est un débutant qui pilote, mais c'est quand même bien mieux qu'avec une couverture nuageuse. Pas d'impression de brouillard et les verts de ma campagne sont vert !
...Et un peu les performances
Je suis retourné à 210 – 220 m de distance et le retour vidéo s'estompe toujours fortement ; je ne risque pas de dépasser les 300 mètres  :) Je suis monté à 110 m, je vois très bien le drone, à l’œil nu, la haut mais le retour vidéo est dégradé. A 70 m c'est bien et, ici, cela permet d'éviter les grands arbres.
Encore quelques chutes et pertes de contrôle de l'engin mais rien de mémorable comme hier.
Reste le follow me, les photos au lieu de la vidéo, le failsafe encore qu'il a fonctionné le premier jour mais à quelques mètres de moi... heureusement. Et... s'entraîner au pilotage !
L'avis du débutant
C'est quand même un drone très intéressant avec un retour vidéo d'assez bonne qualité quand on est en dessous de 200m et puis le H qui permet de savoir comment est orienté le drone si l'on a pas soi même perdu le nord !
Bonne soirée,
Lysias
