jetarra
Aide Sur Le I Bus
Bonjour tout le monde,
J'ai un problème concernant mon replace x210.
J'ai acheté une carte de vol LUX 32 BITS, et j'utilise une radio eachine I6 Flashé, et un récepteur X6B.
Le problème est que sur ma LUX, il y a seulement un port S BUS et mon récepteur est en I bus ou PPM.
Comment je peux faire? Le signal I BUS peut il se branché sur le S.BUS?
Merci à tous
Tu peux brancher ton récepteur sur le même UART que ton récepteur SBUS. Il faudra ensuite aller sous betaflight configurator pour configurer la carte en IBUS.
Modifié par TB250
Merci de ta réponse mais je n'ai pas bien compris. je branche le signal du récepteur du récepteur sur le RX d'un UART c'est ça?
Oui, c'est bien ça. En plus, avantage du IBUS par rapport au SBUS (enfin chez frsky par exemple), c'est que tu n'as pas besoin d'inverseur de signal, ça doit passer sur n'importe quel UART.
