OReLo
Inductrixfpv - Taranis X9D : Switch Mode Vol Auto
Je ne parviens pas à trouver d'autres cas comme le mien...
Suite au binding de ma Taranis X9D (-plus) avec mon InductrixFPV, j'ai beau paramétrer le switch "SH" en channel 6 (comme vu sur un tuto YouTube) pour passer du mode stabilisé à l'accro mais constamment il alterne d'un mode de vol à l'autre !!
Vous imaginez bien que ça devient impossible de voler...
Auriez-vous des idées d'où ce bug peu venir ? Je cherche à faire une réinstallation d'usine de l'Inductrix mais je ne trouve pas comment faire.
J'ai refait à plusieurs reprises ce binding en vain, toujours le même problème !
N'hésitez pas à me proposer toutes pistes d'origine... (non je n'appuie pas par mégarde sur le switch de la radio ;-) !)
Ciao.
...OReLo...
J'ai une question bête : comment tu sais qu'il passe d'un mode a l'autre ?
==> Tu as une petite LED sous la carlingue qui change de couleur selon le mode :
- Stabilisé = rouge
- Acro = bleu
(J'espère ne pas m'inverser entre les deux j'ai un gros doute mais je ne peux pas vérifier de suite...)
Et puis très simplement en plein vol, il se stabilise seul et puis d'un coup il part en acro ... aucune régularité dans le passage de l'un à l'autre des modes !
Orelo c'est pas les gâteaux en plastique noir tout zarbi mais bon quand même ?
Ps: je vais regarder ce soir ma taranis (et l'inductrix)
Humour humour :-p ... mais oui ils sont "bon quand même"  :) !!
En attente de ton retour...
...OReLo...
ben, moi j'ai un inductrix, dont la carte a été modifiée pour passer en BeeBrain afin de voler associé à ma taranis QX7, les modes de vol sont accessible dans betaflight, à toi de paramétrer le switch pour avoir accès au mode de vol...
une semaine que je galère car le quad refusait de voler, les accelérations étaient aléatoire...
Solution apportée ce matin, j'ai flashé la carte de vol, mode DFU, load Firmware et FLASH... 15 secondes de stress et hop fini par un succès !
5 minutes pour paramétrer le drone sous BF, j'ai refait un bind, on est jamais trop prudent, et enfin, ca vol !!
Bon, pour te répondre, je pense que j'aurais encore du boulot en programmation, les hélices se mettent à tourner quand j'arme le quad alors qu'elles ne devraient pas le faire (j'ai coché dont spin when armed) !!
donc voila, c'est petit, ca vol bien, mais il y a toujours un élément qui ne veux pas !!
c'est là toute l'histoire du drone !
N'ayant pas de port usb sur l'Inductrix, comment le connectes-tu à BetaFlight ?
J'ai pas joué à modifier mes drones vu qu'ils me suffisent "sortie d'usine" pour me faire la main.
Mais effectivement, ça pourrait m'aider à résoudre mon problème...
@Naviluminor : as-tu eu la possibilité de tester ? Une idée ?
Quel modèle d'inductrix as tu alors ?
Franck.
J'ai trouvé un tuto sur le Net qui indiquait que la channel 6 était dédiée au switch du mode de vol !
Je veux bien en avoir la confirmation du coup :-)
...OReLo...
si tu n'a pas relié ton drone a betaflight, tu n'aura pas les modes de vol.... Perso sur mon tiny, j'ai une carte BeeBrain, du coup, il y a un port usb et je paramètre tout sur BF.
J'ai trouvé la solution merci au support de StudioSport, aucune pub, juste que quand même ils ont eut la bonne idée alors je partage  :) :
==> Le décalage se fait dans la radio. Cela sert juste à décaler le centre de la voie. Il est possible que votre voie oscille en 1498 et 1502, et si le milieu est 1500, elle considère que l'on bouge l'inter. Si on décale le centre on écarte ce problème.
Dans la page Mixer, éditez la voie concernée, et il y a un paramètre Décalage à 0. Déplacez le à 10 par exemple ou -10 et retestez.
J'ai donc, sur ma voie 6, ajouter un offset de +10 et miracle, ça fonctionne bien uniquement quand je lui demande de changer de mode de vol !
Inutile de relier l'InductrixFPV à Betaflight pour pouvoir modifier les modes de vol...
Bon vol à tous !!
...OReLo...
Ben moi, je suis sur une FC beedrone, et tout se passe bien via BetaFlight.... bref, chacun son matos sur le coup ^^
Amuse toi bien !
(de toute façon, a partir d'une certaine maitrise, tu ne fera que de l'accro ;p)
