beugz
problème avec Syma X11
Je suis nouveau dans le milieu (je viens de la voiture  RC) et je viens de recevoir mon syma X11.
J'ai un gros problème, je n'arrive pas à voler plus de 3 secondes :
je mets les gaz, le multi décole, et au bout de 3 secondes les leds se mettent à clignoter et je perds les commandes ... dès que les gaz de la radio sont à zéro, les leds ne clignotent plus et c'est reparti pour 3 secondes, etc...
Je ne comprends pas d'ou vient le problème. j'ai essayé 3 batteries différentes dans le multi, 2 jeux de piles neuve pour la radio, calibrage, remise à zéro. ça ne change rien.
Dans le manuel, il dise que l'antenne peut etre désoudée mais après vérification, elle est ok.
Des idées?
Merci
Je viens de tester mes lipos et ça doit être bon,
La chargée non utilisée était a 4,32v
Les deux utilisées 3,80v âpres 15-20min d'essai... Donc ça ne doit pas être les batteries non???
Normalement en 1s c'est 4,2 chargée et 3,7v a plat?
4,32v c'est pas normal c'est 4,20v maxi..
Tes symptôme ressemble a ca, normalement le clignotement des led et le quad qui perd ca puissance ca correspond a l'enclenchement de la coupure de protection...
C'est bien ce que je me disais pour 4,32v. Je vais la mettre de cote celle ci.
Après ce n'es pas un perte de puissance mais une coupure net.
Je vais essayer de faire une vidéo ce weekend.
