pierrick
Bug Micro Sd
     en 1 formater la carte SD sur le pc en flat 32 et surtout prendre a écriture rapide voila , c'est se que j'ai fait avec mob hubsan h501s pro et pas de soucis  :)
Fat 32 lol mais lui apparemment faudrait la vérifier donc sur pc c'est chkdsk.
Tu va dans executer applications puis tape cmd. Effectue un clic avec le bouton droit de la souris sur la zone de texte, puis clique sur Exécuter comme administrateur.
La console Windows s'ouvre. chkdsk est le nom du programme à exécuter. Tu dois tout d'abord te placer sur le lecteur que tu souhaite analyser. Par défaut, tu est sur C:. Le dossier dans lequel tu te situe n'a pas d'importance.
Tu a la possibilité avec chkdsk d'analyser en lecture seule ton disque (sans corrections d'erreurs) ou alors avec une correction d'erreurs directement (via l'option /f), ce qui rendra le disque inaccessible le temps de l'analyse.
Les principales options utilisables avec chkdsk sont les suivantes :
/f : Corrige les erreurs de disque. Le volume doit être démonté logiquement (non, pas besoin de tournevis !) (et donc inaccessible le temps de l'analyse) pour pouvoir faire cela.
/r : Cherche les secteurs défectueux et tente de corriger les erreurs trouvées.
Les deux options ci-dessus sont celles que nous allons utiliser en ligne de commande.
Voici un exemple pour analyser le lecteur I:. Placez-vous sur I: en tapant I: puis en validant avec la touche Entrée.
Console windows
La console
Tapez chkdsk /f /r, puis valide par Entrée. Un message d'avertissement peut s'afficher, t'indiquant que le lecteur est en cours d'utilisation et qu'il faut le démonter, appuye alors sur la touche O puis sur Entrée. L'analyse a lieu puis un rapport s'affiche : qui devrait te dire si la carte sd à un blèms.
Tu peut aussi sélectionner ta carte sd dans le.poste de travail puis faire un clic droit et puis sélectionner propriétés puis tu va dans l'onglet outils et la tu sélectionne vérifier maintenant. (Tu dois être en mode administrateur).
Tu coche les deux cases et ça va vérifier ta carte sd, (ça marche aussi pour les disques durs et les clés usb),
A la fin ça devrait être réparé et ça va t'afficher un rapport de ce qui a été fait.
En espérant avoir pu t'aider.
