bruno90
Chargeur Ap681Blc
Bonjour ,
je vends ce chargeur qui fonctionne parfaitement  , vendu avec un cordon de charge dean.
les caractéristiques :
- 1 à 6 Li-Po / Li-Ion / Li-Fe - 1 a 15 Nimh / NiCd
- Batteries au plomb 2 a 20 V
- Courant de charge 0.1 jusque 6 A
- Balancer integré 300 mAh (la précision du balancing de chaque élément est finement ajustée manuellement en usine)
- Ecran rétro éclairé
- Alimentation secteur intégrée 220v
- Alimentation 12V  et 220v
- Puissance : 80W
- Dimensions : 135 x 112 x 61mm
- Poids : 490g
Vendu 25 euros , paiement par paypal , merci .
Modifié par bruno90
Salut , je ne comprends pas , sur mon pc elles sont à l'endroit , je les télécharge via Hostingpics elles sont toujours à l'endroit , je les insère dans mon post et là elles sont à l'envers :o
salut. elles sont prise avec quoi ? smartphone ou appareil numérique ?  Y'a des numériquesl qui enregistrent la position de l'appareil lors de la prise. horizontal, ou verticale.
Vu la tête du chargeur et surtout le prix c'est 1 à 6S.
oui c'est ça , possibilité de charger des accus 1S à 6S
Écoute je réfléchi un peu et il se peut que je te le prenne. (3st ce que je peut charger par exemple les lipos que tu m'a envoyé ??? Et des plus petites 250mah il me semble ???)
Invité
