albator1967
BEC externe quel choix ?
Bonjour à tous,
J'aimerai mettre une bec ext pour réguler la tension dans les moteurs et même conseiller pas mon contrôleur de vol après quelques recherches je ne sais pas le quel choisir !! Quelle différence entre:
Flashé et a découpage ?
Merci à vous
Le BEC ne régule pas la tension des moteurs (c'est le contrôleur qui fait ça). Le BEC sert à limiter la tension qui alimente le contrôleur de vol et le récepteur (on ne peut pas alimenter ces éléments en 11,1 V si on utilise une batterie 3S). Le BEC va donc convertir le 11,1 V de la batterie en 5 V.
Je ne connais pas la différence entre "flash" et "à découpage"
Oui, tu dois en mettre un quel que soit la batterie (pour réguler l'alimentation du contrôleur de vol à 5 V).
Par contre si tes variateurs sont déjà équipés de BEC, alors pas besoin de rajouter un BEC externe. Dans ce cas, certains contrôleurs de vol n'acceptent pas d'être alimenté 4 fois, il faudra alors débrancher le (+) sur 3 des 4 contrôleurs.
