pipium 3 Posté(e) 29 janvier 2018 Bonjour à tous . Heureux débutant et possesseur d un Phantom 3 SE je suis actuellement à la recherche d information concernant la mise en place du FPV sur ce drone. J ai en ma possession un masque VR ou l on y positionne un smartphone . Mais quand je vais dans l application dji go et que je valide fpv rien ne se passe l écran ne se divise pas en deux et concernant l application lichi après avoir pris contact avec eux apparemment l application ne supporte pas le SE actuellement . Donc si une âme charitable a déjà effectué un tel vol Merci d avance pour vos explication et bon vol . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
White Wolf 374 Posté(e) 29 janvier 2018 Je pense que c'est pas possible. Le mode fvp dans l'application sert juste à changer le mode de la caméra et alors elle filmé en suivi de terrain au lieu de stabilisé c'est tout. La seule solution pour faire du FPV avec un Phantom 3 se serais d'y coller un émetteur et une autre caméra. Désolé de t'annoncer ces mauvaises nouvelles mais j'avais la même idée que toi mais y a pas moyen !!! Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeremmx52 21 Posté(e) 29 janvier 2018 Peut être avec le masque DJI ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
White Wolf 374 Posté(e) 29 janvier 2018 Peut être avec le masque DJI ?Mais tu le brancherais ou ??? Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeremmx52 21 Posté(e) 29 janvier 2018 Après sinon il y a mes masques à mettre le téléphone dedans Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pipium 3 Posté(e) 29 janvier 2018 (modifié) Je pense que c est possible c est dans ses caracteristique: Marque: DJI Type: Phantom 3 SE Caractéristiques: Version sans brosse,caméra,Télécommande,Contrôle de l'APP de Wi-Fi,WiFi FPV type de moteur: moteur sans-brosse Fonctions: auto-rentrer ,verrou de course,en Avant/Arrière,FPV,Gimbal Contrôle,Tournoyer,Point d'intérêt,Vol Latéralement,Ralentissez,Accélérer,Tourner à gauche /à droite,Haut/bas,Connection de WIFI Taille: Large Système de navigation: GPS Capteur: Flux Optique,Sonar longueur diagonale: 350 mm max vitesse: 16 m / s (horizontal) max vitesse de monter: 5 m / s max vitesse de descendre: 3 m / s précision de suspension: Vertical: + / - 0.1m (avec positionnement de la vision); + / - 0.5m (avec positionnement GPS); Horizontal: + / - 1,5 m Vol de Nuit: Oui Gyroscope Intégré: Oui type de kit: RTF niveau: niveau avancé Modifié 4 février 2018 par Eric51200 Modification de la couleur des caractères pour une meilleure lisibilté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pipium 3 Posté(e) 29 janvier 2018 oupss desolé mauvais copier coller Caractéristiques: Version sans brosse,caméra,Télécommande,Contrôle de l'APP de Wi-Fi,WiFi FPV donc ca doit etre possible Je pense que c est possible c est dans ses caracteristique: Marque: DJI Type: Phantom 3 SE Caractéristiques: Version sans brosse,caméra,Télécommande,Contrôle de l'APP de Wi-Fi,WiFi FPV type de moteur: moteur sans-brosse Fonctions: auto-rentrer ,verrou de course,en Avant/Arrière,FPV,Gimbal Contrôle,Tournoyer,Point d'intérêt,Vol Latéralement,Ralentissez,Accélérer,Tourner à gauche /à droite,Haut/bas,Connection de WIFI Taille: Large Système de navigation: GPS Capteur: Flux Optique,Sonar longueur diagonale: 350 mm max vitesse: 16 m / s (horizontal) max vitesse de monter: 5 m / s max vitesse de descendre: 3 m / s précision de suspension: Vertical: + / - 0.1m (avec positionnement de la vision); + / - 0.5m (avec positionnement GPS); Horizontal: + / - 1,5 m Vol de Nuit: Oui Gyroscope Intégré: Oui type de kit: RTF niveau: niveau avancé Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EchoCharlie 89 Posté(e) 29 janvier 2018 Oui, wifi fpv, donc traduction : retour vidéo en direct par wifi sur téléphone ou tablette. Ça ne veut pas dire que tu peux utiliser des lunettes ou un casque 1 White Wolf a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
White Wolf 374 Posté(e) 29 janvier 2018 Oui, wifi fpv, donc traduction : retour vidéo en direct par wifi sur téléphone ou tablette. Ça ne veut pas dire que tu peux utiliser des lunettes ou un casqueJ'allais le dire mais comme dit tu peut peut être utiliser un casque ou tu met le téléphone dedans mais apparemment c'est la seule solution. J'ai aussi le Phantom 3 SE et j'ai cherché aussi car j'étais intéressé par le fait d'y coller des lunettes FPV mais apparement y a rien à faire. Peut être essayer de brancher ça sur le port usb de la radiocommande comme sur les Phantom 4 mais le 4 à plus de ports. Après si tu trouve je suis intéressé aussi !!! [emoji6] Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
