Nico1104
Logiciel Charge Master 3.2 De Skyrc
J’ai le skyrc q200 et je voulais télécharger le logiciel pour pc charge master v3.2 sur le site du fabriquant . Mais il n’est plu à disponibilité ! Erreur 404
Il m’aurais intéressé pour imprimer les qrcode pour reconnaître les lipos et lancer la charge sans devoir tout paramétrer à chaque changement de modèle de batterie .
Est ce que quelqu’un aurais peut être entière le fichier d’installation a me filer ?
Il existe en apps ,mais il ne permet pas de choisir la taille d’etiquetes pour l’impression
Merci d’avance
Merci d’avance
j'ai ça ChargeMaster_Q200 que j'avais téléchargé sur skyrc.com quand j'ai acheté le chargeur il y a quelques mois, si tu veux MP mais ça gère pas les étiquettes.
outil en ligne pour les créer : https://www.skyrc.com/ChargeQrcode/
Modifié par Yannkee75
Merci yankee , mais t’on lien se termine en erreur 404 .Comme sur le site d’ailleurs !
Pour le charge Master , tu as qu’elle version ? Parce ce que j’ai télécharger l’autre jour une ancienne version qui elle effectivement ne gérer pas les étiquettes , celle que je cherche est la 3,2 , celle qui est d’ailleurs présenter sur la page du q200 sur SkyRC ! Et qui a l’air beaucoup plu complète
Ça doit pas faire une erreur 404 l’outil en ligne, je l’ai sous les yeux. Peut-être la reproduction du lien sur le forum est défectueuse. Sur le site de SkyRC, va dans le pied de page, il y a un menu QR code. Pour moi il fonctionne.
Pour la version je te dirai plus tard, suis pas sur le Pc là.
Tu as contacté SkyRC pour leur dire que le site renvoyait une 404 ?
ChargeMaster3.04_20171211
Compatible with D100 v2 (SK-100131), D400 (SK-100123), D200 (SK-100097), D100 (SK-100089), D250 (SK-100129)
donc pas pour le Q200. J'envoie un mot à SkyRc
Ton lien de chargement marche mais a la fin une fenêtre s’ouvre avec des paramètres à rentrer , un nom de serveur à rentrer !!!! Bref j’ai l’impression que c’est également mort
Tu dois avoir un petit soucis, je l’ai téléchargé hier. J’ai pas de D200 mais un Q200. J’ai juste lancé le logiciel mais je vois pas de gestion des étiquettes non plus.
Oui je l’ai trouver ,mais dommage il faut passer par Word pour redimensionner l’etiquette et tu ne peux pas choisir le numéro id de la batterie comme tu veux , j’avais l’espoir que avec chargemaster 3,2 tu pouvais faire tout ça
Maintenant si tu as une réponse de skyrc , pense à moi
Modifié par Nico1104
Si je puis me rendre utile en disans que j'ai testé les liens et qu'ils mènent à un 404 ....
Non le lien qui finit par ...id=15 fonctionne parfaitement.
Le lien vers le générateur de QRcodes en ligne également. Je viens de vérifier.
[emoji15] ben , tout les liens finissent par ID=15
sur ce post oui. Bref, le lien fonctionne. Essaie de le copier coller ou récupère le depuis la page produit du D200.
Oui j’essaie ça ce midi
Le midi c’est permis ;-)
En revanche c’est pour le D200 il n’y a que 2 « pistes » de contrôle du chargeur puisque c’est un duo pas un quattro, mais j’imagine que pour le reste ce sont les mêmes fonctionnalités
J’ai l’impression que c’est pour une autre marque de chargeur
en effet je l’avais vu grâce à Gg mais ce n’est pas pour SkyRc (qui ne m’ont pas répondu, doivent encore être en vacances dans leurs campagnes)
Il reste encore des campagnes à shenzen ?
non c’est pour ça qu’ils y retournent 1 fois par an :-)
Le D100 de chez SkyRc est vendu sous 4 marques différentes....dont Hitec...
Et si vous lisez le fichier txt qui accompagne notamment la version 3.04... vous verrez quels chargeurs sont compatibles... :ssv:
Modifié par Eric51200
Complément de réponse
ah cool, il y a peut être le Q200 quelque part alors
