lexxirae
[Tuto] Armer les moteurs du 200QX avec des switch
Note : Ce tuto est une adaptation en français et sur 2 switch (plutôt qu'un seul => sécurité) du tuto de [Queadlunnrau] du forum "Rcgroups" dispo ici: [http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=30573557&postcount=7637 ]  pour lancer les moteurs du 200 QX depuis une DX6 sans faire la manip des joysticks.
Note 2 : je pars du principe que dans le mixeur [Pmix1] et [Pmix2] sont déjà occupés.
Ce tuto fonctionne sur Dx6, Dx9 et Dx18
Donc c'est partit :
Allez dans [mixeurs]
Sélectionnez : [Pmix3]
==> "normal" ==> choisissez le bouton "A" > et "DER"
==> dans "vitesse" entrez [-100%]
==> "inter" sur "actif"
Sélectionnez : [Pmix4]
==> "normal" ==> choisissez le bouton "H" > et "AIL"
==> dans "vitesse" entrez [+100%]
Sélectionnez [Pmix5]
==> "normal" ==> choisissez le bouton "H" > et "PRO"
Mode d'emploi : Une fois le 200qx syncro avec la DX6, mettez en même temps les boutons "A" et "H" sur position "1" et rebasculez ensemble sur position "0", les moteurs sont lancés.
Attention !!! : une fois les moteurs lancés ne refaites pas la manip sous peine de voir le 200qx partir "vent du c*l dans la plaine". Le tuto initial ne proposait la manip que sur un seul bouton et j'ai trouvé ça trop dangereux (risque de lancer le bouton par accident). Avec deux boutons opposés sur la RC le risque est moins grand
Modifié par lexxirae
ajout du bonjour
Hello
Merci mais :
1/ ça serait peut être mieux dans la rubrique 200 QX ?
2/ merci de mettre le lien vers l'article original de RC Group
3/ ça n'empêche pas de mettre un bonjour en début de message...
Et pourla question :
  •  quel est l'intérêt de démarrer comme ça ?
Hello
Merci mais :
1/ Pourquoi pas, déplace le si tu juge que c'est plus judicieux (en même temps c'est valable sur Spektrum Dx6 / Dx9 et Dx18 alors ....)
2/ voilà, c'est fait, et c'est plus juste aussi
3/ alors là c'est ma grande faute, j'aurais dû .... j'aurais dû
Pourquoi ? : je ne sais pas .... parce que .... ça suffira ?  :crash:
