Ginojules
Question Après Un Crash
Petite session de vol se matin (j’aurais mieux fait de retourner me coucher...)
Mon petit drone se tape une branche, s’enmelle les pinceaux et du coup chute de 3 ou 4 m je pense, résultat 2 hélices de cassé et malheureusement les deux visses du plastique qui cache les led aussi d’un seul côté.
Du coup je pense sortir de la super glue pour recoller tout ça. Mais je constate qu’un fil est dessoudé, d’ou ma question pensé vous que cela puisse avoir une incidence sur le drone en général ? Je constate juste que la couleur de la led a l’air différente mais il a l’air de bien voler...
Merci d’avance pour vos réponses
Le soucis, j’ai pas de fer à souder, donc si je peut m’éviter un achat pour juste de la couleur je préfère éviter, mais merci de ta réponse ????
Idée à creuser tu va dans un magasin d'électronique et tu leur demande gentillement de te le faire et si le type est sympa il te le fera et tu lui file un petit tips !!!! [emoji6]
Vous avez gagné je vais me commander un fer à souder ????
mais savez vous si les cartes avec les leds on une autre fonction que donner des indications lumineuses ? ^^
Oui, donc c’ est que des indications on verra si j’arrive à ressouder mais même si ça fonctionne pas se ne sera pas gênant pour le vol. J’ai l’impress que cette carte ne gère que les différentes couleurs des leds. Et si je vois qu’elle pose problème je recommanderais une carte sur studiosport. Merci de vos réponses en tout cas ????
