Maverick 7 Posté(e) 26 janvier 2015 (modifié) Re salut, Voilà, sur les bon conseils de xav, je viens d'acquérir un chargeur prophète sport plus. Question simple: quelle est l'intensité requise pour charger la batterie d'origine du blade 350 qx2? C'est inscrit 3s. 11.1V 3000mah 30c (90Amp) Merki d'avance. Il manquait le mot "requise" dans le titre. Modifié 26 janvier 2015 par Maverick 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 26 janvier 2015 Salut Les lipos se charge a 1c, donc dans ton cas 3000mAH = 3A tu charge donc a 3A Ne pas oublier de raccorder la prise d'équilibrage !! 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kawax13 4 Posté(e) 27 janvier 2015 c'est quoi la prise équilibrage? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 27 janvier 2015 C'est la 2eme prise sur la lipo, la petite blanche... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maverick 7 Posté(e) 27 janvier 2015 J'imagine qu'elle sert à repartir le courant lors de la charge. Sans doute pour ne pas charger un bloc plutôt qu'un autre, j'dis ça j'en sais rien. Merci Blitz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 27 janvier 2015 Pas exactement, Tu charge par la prise de puissance, le chargeur surveille la tension de chaque cellules grâce a la prise d'équilibrage, Quand un certain niveau est atteint le chargeur réduit sont intensité de charge, commence alors la phase de remplissage et d'équilibrage, Le chargeur vas alors "ouvrir le robinet" de la, ou des, cellule la, les, plus charger il va donc la, les, décharges pendent que la, les, plus faible vont continuer a charger, Et il va faire ca jusqu'à ce que chaque cellule atteigne la tentions de 4.20V.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kawax13 4 Posté(e) 28 janvier 2015 C'est la 2eme prise sur la lipo, la petite blanche... huuum de quelle prises parles tu? j'en ai qu'une sur ma batterie ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Maverick 7 Posté(e) 28 janvier 2015 huuum de quelle prises parles tu? j'en ai qu'une sur ma batterie ?? Ben? De ta batterie sortent bien les cordons jumelés bleu rouge en silicone? Plus le petit cordon avec une fiche plate blanche au bout (cordon qui sert avec le chargeur de base fourni dans le qx2)? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 28 janvier 2015 La prise blanche.. "Balance Plug" Présente sur toutes les lipos a partir de 2s (sauf certaine lipo, pour émetteur, ou l'électronique d'équilibrage est intègre dans la lipo). Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kawax13 4 Posté(e) 28 janvier 2015 Okaay Je ne comprenais pas car je n'ai que des 1S enfin... pour l'instant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 28 janvier 2015 Voila sur les 1s c'est pas utile.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean 93 Posté(e) 23 février 2015 Pas exactement, Tu charge par la prise de puissance, le chargeur surveille la tension de chaque cellules grâce a la prise d'équilibrage, Quand un certain niveau est atteint le chargeur réduit sont intensité de charge, commence alors la phase de remplissage et d'équilibrage, Le chargeur vas alors "ouvrir le robinet" de la, ou des, cellule la, les, plus charger il va donc la, les, décharges pendent que la, les, plus faible vont continuer a charger, Et il va faire ca jusqu'à ce que chaque cellule atteigne la tentions de 4.20V.. Bonjour à tous, Blitz, je reprends ta réponse car je viens aussi de faire l'acquisition d'un chargeur Prophet sport plus; J'ai mis à charger la batterie d'origine du 350qx2 (neuve) et au bout d'une heure trente la charge est toujours en clignotement rouge (charge) le chargeur ne passe pas sur la led suivante jaune qui devrait équilibrer la charge. J'ai retiré la batterie de ce fait (pensant que celle-ci ne voulait plus charger) j'ai mesurer sa charge elle était à 11.9. Question: est-ce normal parce que la batterie est neuve et ou bien dois-je la laisser équilibrer même si cela prend beaucoup de temps ? ou bien problème batterie ? Merci pour ces commentaires a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 23 février 2015 Quel intensité a tu mis sur le chargeur ? 1H c'est a 1c, a 1/2c c'est 2H, mais c'est des temps indicatif c'est "environ ca", ca dépend surtout du déséquilibre des cellules... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean 93 Posté(e) 23 février 2015 Salut la batterie est une 3000 mah donc j'ai mis ....3A je vais le refaire au mieux, car effectivement après contrôle j'ai une cellule qui était en dessous des autres. Merci à toi a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean 93 Posté(e) 5 mars 2015 Bonjour à tous, pour faire suite à ma réponse ci-dessus, j'ai donc recharger ma batterie d'origine pour mon 350QX2 qui est une 3000mah. Avec le chargeur d'origine la batterie c'est chargée à 11.9 (total des cellules). J'ai continué la charge avec le nouveau chargeur Prophet sport plus que j'ai acheté, et il m'a équilibré les cellules et j'arrive à une charge complète pour l'instant de 12.7. Donc c'est mieux... le temps de charge comme l'a signalé Blitz est par contre plus long, mais considérons que cela est mieux pour ma batterie. ce n'est un chargeur hautes performances, mais mieux que celui livré avec le QX (ceci n'est que mon avis). si mes commentaires ne sont pas claires, merci de me corriger bien à vous tous a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Minirider 2 Posté(e) 5 mars 2015 Bonjour,Une batterie neuve n'offre jamais les performances optimales, ils faut souvent 4-5 charges/décharges pour obtenir un parfait équilibre entre les éléments.Perso je charge toujours mes batteries sous 1C (Intensité de charge = capacité de la batterie) , comme ça aucun risque d'endommagement des batteries durant la charge.Et surtout le plus important, ne jamais stocker les batteries déchargées, je les recharge toujours avant de les ranger. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 5 mars 2015 Les batteries neuves, il faut les roder et ne jamais les stoker charger a 100%.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean 93 Posté(e) 5 mars 2015 Bonjour Merci , c'est ce que je respecte, je vole et je laisse un peu de charge et après je les range pour les utiliser le WE suivant, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 5 mars 2015 Il faut les charger en mode stockage avant de les ranger.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean 93 Posté(e) 6 mars 2015 Blitz, Heu... J'ose pas de poser la question... Mais je me lance quand même...tu dis " charger en mode stockage "??? je l'ai posé ma question WOUAI !!! C'est quoi çà veut dire Msieur NoticeMan Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 6 mars 2015 Sur les chargeurs, pas tous, il y a un mode "stockage" qui charge et équilibre la batterie entre 3.8 et 3.9v, celons les model cette valeur est fixe ou réglable, soi environ 60% de la capacité... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean 93 Posté(e) 7 mars 2015 Bonjour à tous Merci Blitz, mais mon chargeur est le premier modèle de Prophet je n'ai pas cette option. Mais ok pour la charge de stockage, merci à toi . Bon WE à tous le temps est fait pour voler !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
