campsiege 1 Posté(e) 6 mai 2018 bonjour, j'ai reçu le parrot disco fpv tout avait l'air de se connecter, gps et wifi aussi je fais les mises à jour demandés du disco et du skycontroler 2 ensuite la batterie épuisée est à charger charger la batterie du disco sans problème charger la batterie du skycontroler 2 impossible un essai de chargement pendant 12 heures, puis un autre essai pendant 24 heures le skycontroler 2 ne s'allume toujours pas le switch on/off ne fonctionne plus il y a peut-être une panne du skycontroleur 2 je n'ai pas pu décoller une seule fois question : peut-on brancher la batterie amovible du skycontroler 2 sur un autre chargeur ? elle a une seule prise spéciale trois fils ( noir, bleu, rouge ) batterie 2700mAh 19.98Wh 7.4V 5.4V continuous discharge charge at 2.7A max Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 14 mai 2018 Hello Pour la charger c'est la même prise que pour charger la batterie de la Disco, par contre tu dois changer l'embout du fil bien sur et quand tu branches sur le courant il y a une LED sur le Skycontroler qui s'allume en rouge pour te dire que ça charge puis elle passe au vert quand c'est chargé. Est-ce que tu voyait une LED s'allumer ? Brancher une batterie extérieur c'est dommage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
campsiege 1 Posté(e) 15 mai 2018 oui je vois une led s'allumer ni rouge ni vert mais les deux en alternance : de mémoire, il me semble que cela clignote rouge-vert pendant le semblant de chargement avec le skycontroller 2 je vais re vérifier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 16 mai 2018 ça semble une panne et donc c'est garantie... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
campsiege 1 Posté(e) 16 mai 2018 je confirme, la led fait rouge et vert en alternance. c'est le skycontroller 2 qui est en panne et qui ne charge pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 16 mai 2018 Tu devrais contacter le SAV de Parrot, ils répondent très vite, c'est garantie 2 ans, si tu arrives à charger la batterie c'est donc soit le skycontroler 2 soit le câble de charge qui est en panne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bipemn 0 Posté(e) 30 mai 2021 Bonjour, Dommage que l'on ait pas le suivi de cette panne. En ce qui me concerne, je possède ce skycontroller 2 depuis 3 ans 1/2 avec très peu d'utilisation. j'ai toujours vérifié de ne jamais descendre en dessous de 40% de batterie. Mais depuis, quelques jours, à un certain moment de charge, la led clignote rouge/vert. Pour forcer la charge à 100%, je branche et débranche l'alimentation afin que la led reste rouge fixe. Puis, lorsqu'elle clignote à nouveau, je refais de même. A la fin, elle devient verte fixe (charge 100%). Voilà, je sais que la batterie du skycontroller 2 est une 2 cellules. Je testerai celles-ci avec un voltmètre ainsi qu'avec un chargeur intelligent après avoir confectionné un cable dédié à celui-ci afin de voir si les 2S sont équilibrées. Maintenant, est ce que quelqu'un à une solution à ce problème en admettant que la batterie soit OK (problème du skycontroller 2 connu ? ou autre ?). Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
