Bobavince
X4 107C Ne veut plus translater d'un côté !
Bonsoir à tous,
Je suis nouvellement inscrit sur le forum, j'avoue en partie pour répondre à cette première interrogation que me pose mon X4 107C (avec caméra donc).
Tout d'abord, concernant le modèle, c'est un radiocommande en mode 2 sans antenne. J'entends pas là, pas la grosse antenne qu'on peut tourner dans tous les sens qu'on peut généralement voir sur les vidéos Youtube.
Note également, le stick droit est plus enfoncée dans la radiocommande que le stick gauche. Je posterai des photos si besoin ce week-end si vous trouvez ça suspect.
Tout d'abord après avoir galéré au début, j'ai compris les différents manières de calibrer, etc .. Donc au niveau documentation, je suis au point. Je pense.
J'ai effectué un calibrage de la radiocommande, ainsi qu'un calibrage du drone, mais je n'ai pas eu le signal lumineux en retour. Etonnant, mais je n'ai pas de problème de stabilisation particulier. Enfin je ne pense pas que ça vienne de là.
Donc, on en vient au problème :
Quand je bouge l'axe de la manette droite latéralement : <--> il y a bien sûr l'indicateur sur l'écran central de la manette qui affiche un nombre qui varie, indiquant le "pourcentage" de variation, comme pour les gaz de 0% à 100%. MAIS :
   - du côté gauche quand je pousse à fond, le chiffre descend à 30.
   - du côté droit, à fond, le chiffre monte à ... 54.
Sachant que si je ne touche à rien, le chiffre est bien à 50. Les trimms sont tous calés à 50 et vérifié avant la manipulation et le calibrage en mode "SE" est bien à 60 partout aussi (la sensibilité).
Que se passe il sur le drone ?
Si je pousse la manette des gaz, le drone s'élève un peu, aucun problème. Il a une légère tendance à pencher à droite, mais je dirai que ça représente 0,5 m.s^-1. Donc même si c'est visible en stationnaire (vu qu'il ne peut donc pas rester en stationnaire), ça peut vite être corrigé en manipulant les commandes.
Et donc, si je pousse la manette droite à gauche, le drone translate bien.
si je pousse la manette à gauche, il peine à rester sur place. Cela permet tout juste de le rendre stationnaire.
Question final : Que se passe il ? La manette a elle un problème ?
Solutions essayée :
J'ai recalibré ma radiocommande, en ne faisant pas un tour complet du manche droit au bout. (En gros avant je faisais ça :
et maintenant :
|     |   (Vous remarquerez que je ne vais pas complètement à droite avec le stick)
ce qui fait qu'une fois calibrée, en effet en poussant la manette droite à fond à droite : le chiffre monte jusqu'à 74 ! Mais par contre la variation entre 50 et 74 est : hyper rapide, donc difficile à manier, et en plus non linéaire. Evidemment puisque j'ai un peu bidouillé le calibrage.
Quelques tests avec mon drone, rien de spécial, il penche toujours du mauvais côté, mais dès que j'essai de le ramener : pan le mur. Beaucoup trop sensible.
Lors de mon test à ce moment là, le drone, au sol, arrêté s'est mis à faire fonctionner un moteur à fond. Aucune raison apparente, la manette des gaz était à 0 et la radiocommande allumée et appairée (bip fait). J'ai dû le débrancher en urgence.
Une fois rebranché, de même au bout de quelques secondes et dès que j'ai touchée la manette des gaz : un moteur à fond. Toujours le même. De nouveau débranché en urgence. Une hélice s'est cassé à ce moment là.
Je reprendrai des tests une fois que j'aurais une carène de protection. En attendant, avez vous des idées de solutions ou au moins d'où ça peut venir ?
Bonne soirée et merci d'avance
Modifié par Bobavince
Les trims sont tous à 50 en effet.
Et même si je change le trim qui pose problème, en positif ou négatif, ça ne change pas la capacité de la radiocommande à faire varier la valeur quand je veux translater.
