Brunof31
Charger ses lipos: chargeur mural fourni ou chargeur de qualité ?
Bonsoir,
Pour charger ses lipos:
- Il vaut mieux le chargeur mural fourni avec le 200QX ou un chargeur de qualité ?
- Que pensez-vous des platines pour charger en même temps jusqu'à 12 lipos ?
Les batteries du 200 QX sont des 2S, il est donc recommandé de charger en équilibrant les 2 éléments. Cela sous entend de charger les batteries une par une (sauf si tu as plusieurs soties sur ton chargeur).
Salut.
"- Il vaut mieux le chargeur mural fourni avec le 200QX ou un chargeur de qualité ?"
Un vrai chargeur c'est mieux...
"- Que pensez-vous des platines pour charger en même temps jusqu'à 12 lipos ?"
C'est une charge en parallèle ou les prise de puissance et d'équilibrage sont relier pour simuler une seul batterie...
Exemple des 1000mAH 2s si tu en a 8 avec un branchement en parallèle ca fera comme si tu avait une seul batterie de 8000mAH 2s..
Attention que :
              1 => toute les batteries doive être identique, et avoir environ le même nombre de cycle..
              2 => toute les batteries doive avoir le même niveau de décharge, et oui la plus charger va "se vider" dans la plus décharger instantanément...
Pour charger a 1c le chargeur va devoir sortir la valeur d'une batterie X par le nombre de batteries connecter a la plaque, avec les batteries de mon exemple 1c = 8A..
