Raskolnikov
dérive sur la droite
bonsoir à tous
je me permet de me greffer sur ce post. J'ai enfin un 180 qx et une Spectrum DX6 V2. J'ai importé les paramètres du 180 QX trouvé sur le site spektrum via une carte SD. J'ai réussi à faire l'appairage (grâce à toutes les infos glanées sur ce forum)  L'appareil décolle mais dérive fortement sur le coté droit.
Je suppose qu'il s'agit comme ci-dessus d'un paramétrage des trims.
La DX6 étant plus graphique je ne suis pas sur de savoir comment appliquer les conseils de la video de xavdrone sur une DX6 ? Merci d'avance,
Merci d'avoir déplacé le post.
je n'arrivais pas à voir de résultats en modifiant les trims . Je comprenais que les trims modifiaient la position neutre des servomoteurs, mais je ne comprenais pas comment effectuer le réglage avec ma DX6 V2.
Apres de nombreux essais j'ai compris : il faut mettre suffisamment de gaz pour atteindre au moins 1 m d'altitude, compenser la dérive pour éviter le crash et modifier les trims dans la direction adéquate jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de compenser.
Dans mon cas la dérive était importante,  j'ai du mettre le trim correspondant sur 50.
Le drone est désormais suffisamment stable pour que je puisse m'amuser. Mais j'ai du boulot (1 crash a déjà déboité un des moteurs, j'ai pu réparer sans problème heureusement)
Merci pour tous vos conseils. (et content de n'avoir pris qu'un blade 180QX et pas le 200 que j'envisageais initialement, c'est vraiment suffisamment sensible et nerveux pour bien débuter)
Hâte que le temps soit pus clément pour l'essayer en extérieur.
