Fab008
voyant batterie faible
Bonjour à tous , je viens de faire l acquisition du racer eachine X220s , je viens d aller faire mon premier vol tout a l heure et je me rend compte que je ne suis pas prevenu quand ma batterie devient faible .... ne doit il pas y avoir un clignotement de led quelquepart ??                                            J’ ai également vu qu il existait une appli appeler bêta Flight , est ce que je dois m’en servir pour configurer des choses sachant que mon drone est senser être prêt à voler ou pas ? Merci d avance pour vos réponse
sur ce type de multi, il n'y a pas de voyant batterie faible. la seule solution, si tu as un osd, est d'afficher l'osd dans les lunettes fpv et de verifier la tension en cours de vol pour poser à la valeur voulue.
Il existe encore une autre solution qui ne fonctionnera qu'avec une radio frsky : c'est avoir la télémétrie sur la radio et configurer une alarme batterie faible sur celle ci.
Si il est prêt à voler, il n' y a pas grand chose à configurer sur betaflight, mis a part l'osd et les pid, tout est fait
Merci the guitare hero pour tes réponses , j ai une radio flysky de base apparement et non frsky .... d’après ce que je viens de lire ce n’ est pas la même chose !! Je n ai pas d osd et je prefererais l avoir sur la radio plutôt que dans les lunettes puisque je ne m en sert pas encore !! Impossible de configurer ça sur une flysky je suppose ? Tu me conseil de m arrêter au bout de combien de temps ? Je vole en 3s 1550 ah !! Pas facile à estimer tu va me dire lol je suppose que cela deviens indispensable par la suite ?
non, flsky c'est la 2 cv de la radio, elle fait le boulot mais pas plus. frsky c'est taranis, les radios les plus utilisées en race et freestyle.
tu peux essayer l'ancienne méthode, qu'on utilisait il y a quelques années avant la télémétrie et l'osd : celle du timer.
il faut étalonner ta batterie avec un petit testeur de lipo qui vaut une dizaine d'euros.
pour un 3s, il ne faut pas descendre en dessous de 11.1 v. tu pars sur 5mn de temps de vol et tu mesures ta batterie. si elle fait 11.3 par exemple, tu repart pour 30 s, si elle fait 11 ou 10.9 , la suivante tu voleras 4.30....... quad tu auras étalonner ta batterie, à chaque vol, tu mets le minuteur sur ta montre avec 30 secondes de moins que le temps max. Quand elle va sonner, tu sais qu'il te reste environ 30 secondes pour rentrer te poser
SUper merci pour les infos
je viens de voir que je suis descendu à 10,2V sur ma batterie 3s , je vais faire plus attention et prendre le temps comme tu me conseil de faire et acheter ce petit testeur de Li po !! Juste pour savoir pourquoi ne doit on pas descendre en dessous de 11,1 v ? Est ce que je ne dois plus me servir de celle qui est descendu à 10,2v ? Elle a l air de prendre la charge correctement
ps j ai acheter le chargeur imax B6 ac v2 !!!
