Sign in to follow this
claas900
carte sd
bonsoir a tous,
voila,je viens d'obtenir mon mavic pro2 pour remplacé mon php3pro!
j'ai installé tout ce qu'il faut comme d'habitude(enfin je pense🙄) mise a jour faite bref je par au bord de l'eau prendre quelle cliché😊,
je les enregistre en RAW comme je les retravaille avec lightroome!
et la!!! surprise,quand je mes carte sd dans mon pc je ne vois aucune photos sauf un petit fichier dji.gis de 48 mo!!!!!😢
je reformate la sd et j'essaye chez moi avec 3 photos,et pareil!!!😤
quelle qu'un aurait il une idée a mon probleme?
merci d'avance pour vos réponses 😉
Avant tout, pas besoin de créer 2 sujets, il faut juste laisser un peu de temps aux gens pour répondre.
Sinon, as-tu vérifié que tes photos ne sont pas sur le stockage interne du Mavic (de mémoire il embarque 8Go) ?
Tu peux choisir l'espace de stockage dans DJI GO 4 (mémoire interne / carte µSD).
Blutch.
bonjour blutch,
désoler pour la création des deux sujets!!
mon attention n'etais pas abusif ,mais juste que je ne ses jamais ou bien poster mais sujet!😏
et non ! effectivement je n'est pas regarder sur dji go4 car je ne m'en sert jamais,j'utilise litchi !😉
je vais vérifié ce que tu m'a indiqué de suite!!
merci beaucoup!
je retiens au courant pour la suite!😊
Pas de problème pour le double post, un gentil modo supprimera le doublon.
Concernant Litchi, attention, en cas de problème la garantie DJI ne fonctionnera pas.
