Sign in to follow this
ADN
Mon premier drone, mais il refuse de démarrer! Besoin d'aide!
Bonjour à tous!
Cela fait bien longtemps que je voulais me lancer dans le FPV et dans le modélisme.
J'ai donc mangé une tonne de vidéos et de tuto pour me lancer :)
Une fois décidé je me suis offert un Eachine X220HV accompagné de sa Flysky FS-I6X.
Voici ce que j'ai fait une fois que j'ai reçu mon nouveau bébé:
1) Configuration de ma Flysky FS-I6X:
-Output mode: PPM et I-bus
-Failsafe Channel 3 et 5
2) Installation du recepteur Flysky X6B 2.4G 6CH I-bus PPM PWM sur le drone
3)Bind entre le récepteur et le transmetteur.
4) Connection du drone à Betaflight
-Configuration des ports en activant le serial RX
-Configuration du recepteur: RX serie + IBUS
-Configuration du récepteur en AETR1234
Je vois bien ma Flysky FS-I6X réagir dans betaflight à la fin de l'étape4.
Lorsque je branchema Flysky FS-I6X et mon drone et que je descend le killswitch (SWA) et bien rien ne ce passe. Les moteurs ne bougent pas lorsque je met les gaz!
J'ai passé toute la journée de dimanche à chercher une solution.
Etant donné que c'est mon premier drone j'ai certainement fait une petite erreur mais la je sèche.
C'est pourquoi je viens vers vous aujourd'hui pour vous demander un petit coup de main :D
Merci
J'ai reussiiiii!!!!
Après 3 jours de recherches et tests j'ai réussi à faire démarrer mon drone. Javais mon failsafe qui n’était pas correctement configuré dans betaflight!
une astuce : dans l'onglet cli de betaflight, tu tapes la commande "status" , il va te sortir une liste d'information. Tu regardes la dernière ligne intitulée "arming disable flags", il te donne tous les éléments qui empêchent l'armement des moteurs
Voici le tableau avec la liste de ce que tu peux trouver qui empêche l'armement des moteurs ;)
https://github.com/betaflight/betaflight/wiki/Arming-Sequence-&-Safety
